Grundig 9 Samba Professional 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 638143
Eckhard39 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Samba Professional 2000
Typenschild Zeile 1 : 3737
Hallo zusammen!
Ich habe einen Föhn der Fa. Grundig, Samba Professional 2000, Typ: 3737.
Leider hat sich bei diesem Teil der Netzschalter verabschiedet und ich finde keinen Ersatz. Der Schalter ist ein 2-stufiger Wippschalter, Herstellerangaben auf dem Schalter selbst fehlen.
Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Teil bestellen kann?
Die Webseite bei Conrad hab ich schon durch und von Grundig selbst kommt keine Antwort.
Grüße,
Eckhard.
BID = 638159
sam2 Urgestein
GRUNDIG hat diese Geräte nie selbst hergestellt und vielfach nicht einmal selbst vertrieben, sondern nur den Namen dafür ausgeborgt.
Im Laufe der Jahre waren verschiedene Firmen damit betraut...
Deswegen ziemlich schwierig, abgesehen davon, daß dies i.d.R. Wegwerfgeräte waren, also gar nicht zur Reparatur bestimmt. Im Fehlerfalle wurden sie einfach ausgestauscht.
Daher bitte 1) Alter des Geräts angeben und 2) Foto des Schalters machen.
Hast Du noch Verpackung bzw. Unterlagen zum Gerät?
Dann sehen wir weiter.
BID = 638480
Hi sam2,
danke für die Info. Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt, Unterlagen hab ich noch nicht bzw. nicht mehr gefunden, such aber noch.
Foto versuch ich im laufe der Woche, ist im Moment ein zeitliches Problem.
Eckhard
BID = 639792
 Hi sam2,
sorry, hat etwas länger gedauert, aber Arbeit geht nun mal vor...
Anbei die Bilder vom Schalter. Wie gesagt, er hat zwei Schaltstufen:
Stufe eins: EIN -Normale Gebläsegeschwindigkeit
Stufe zwei (wird einfach weitergeschaltet): Hohe Gbläsegeschwindigkeit
Ich hoffe, du kannst was damit anfangen.
Schon mal vielen Dank!
Eckhard
BID = 639804
sam2 Urgestein
Ich werde mal klären, ob als Eratzteil lieferbar.
BID = 641309
Hiho sam2,
ich habe mir den Schalter in der Zwischenzeit mal näher betrachtet.
Die Wippe war längs (von oben nach unten zu den Kontakten) gebrochen und konnte somit die Kontakte im Schalter nicht mehr betätigen.
Ich konnte sie mit 2-Komponenten-Kleber wieder reparieren und habe zur Verstärkung noch ein Stück von einem Zahnstocher mit angeklebt.
Der stört den Schaltvorgang nicht und leitet keinen Strom.
Jetzt funktioniert der Föhn wieder einwandfrei.
Nur die Kontakte im Schalter sind schon etwas abgebrannt, irgendwann ist er also trotzdem fällig.
So gesehen wäre ein Ersatzteil schon schön. Aber wenn es das nun gar nicht gibt, dann wird der Föhn halt irgendwann dem Recycling zugeführt.
Noch mal vielen Dank,
Eckhard.
BID = 641344
sam2 Urgestein
Anfrage läuft, hab aber noch keine Antwort vorliegen.
Ich bleibe dran.
BID = 643106
Hi sam2,
vielen Dank für deinen Einsatz!
Ich hoffe ja, das es Ersatz gibt, aber wenn ich ehrlich bin,
glaube ich ja nicht so ganz dran.
Grundig verkauft wahrscheinlich lieber neue Geräte.
Ich lasse mich aber gerne überraschen.
Grüße,
Eckhard
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315693 Heute : 10472 Gestern : 12485 Online : 274 16.11.2026 19:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.587983131409
