Gardena 9 Highcut 48
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft zu langsam + heiß
Serverzeit: 12 11 2026  23:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gardena Highcut 48 --- Motor läuft zu langsam + heiß
Suche nach Gardena Motor läuft zu langsam + heiß
BID = 1117300
Killing
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft zu langsam + heiß
Hersteller : Gardena
Gerätetyp : Highcut 48
FD - Nummer : IME 101487B-08875G
Moin,
ich habe schon wieder ein Problem. Ich versuche ja immer Geräte zu retten.
Jetzt geht es um eine Teleskopheckenschere deren Motor nicht lief/läuft. Die Spulen am Stator haben je 4,7 Ohm, finde auch keine Kurzen.
Wenn ich den Motor starte läuft er recht langsam, die Kohlen funken wie verrückt und der Motor wird heiß bis es qualmt.
Die zugehörige Steuerplatine hat nur ein paar Bauteile, 4 Dioden, Relais, 3 Kondensatoren.
Die Dioden werden ja vermutlich ein Gleichtrechner sein, oder? Steht S3k drauf.
Jetzt mal die Profis hier....was kann der Fehler sein?
Ich habe die Dioden mit dem Multimeter, in der Durchgangsmessung, im eingebauten Zustand gemessen, egal wie ich messe zeigen sie 450 mV Stromfluss an....entweder ich machs falsch oder alle 4 haben Durchgang in beide Richtungen.
Ich kann zwar messen, aber das gemessene nicht gut interpretieren....
Kann jemand helfen?
BID = 1117302
Das sind universelle Gleichrichterdioden 800V 3A. Alle 4 tauschen und den Motor nicht wieder an machen.
BID = 1117309
unlock
Killing hat am 27 Sep 2023 17:53 geschrieben :
Dieses Fehlerbild deutet auf einen defekten Rotor, welchen Du uU auch nicht messen kannst, aber starker Funkenflug sind ein Indikat dessen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1117317
Killing
Moin,
also Funkenflug war nur an einer Kohle, heiß wurde allerdings alles.
Was ich noch vergass: Offenbar war die ursprüngliche Ursache der Totaldefekt des unteren Kugellagers des Rotors.
Wie erklärt sich denn der "Messwert" der Gleichrichterdioden in Zusammenhang mit dem Verhalten des Motors oder ist das unabhängig?
Was kann denn am Rotor kaputt sein, der hing offenbar das sich Kunststoffteile des Lagers zwischen Stator und Rotor wiederfanden?
Vg Stephan
BID = 1117318
driver_2
Der Kollektor sieht böse aus, wie sehen die Kohlenlaufflächen aus ?
Starkes Bürstenfeuer ist ein Indiz für Kollektorschaden.
BEispiel:
https://www.drop(s)box.com/scl/fi/v.....;dl=0
(s) entfernen.
Eine SEBO Teppichbürste ist das hier.
BID = 1117319
driver_2
P.S.: Habe hier eine MAKITA Heckenschere, da hat sich eine Kohle gelockert, respektive den Draht hinten abgerissen. Die stank und wurde langsdamer lt meinem Chef, bei mir dann gleiches Bild.
Ich probiere es mit neuen Kohlen, weil der Kollektor gut aussieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Sep 2023  9:21 ]
BID = 1117320
Killing
OK, kann man das reparieren? Ich kann noch die Widerstände der Segmente nebeneinander und 180° testen, würde das helfen?
Drehbank habe ich nicht, könnte nur per Hand versuchen glatt zu schleifen.
Die Kohlen sind nach vorne hin schlanker werdend, auch schon recht weit im Schacht drin (kurz), Kontakt aber vorhanden.
Zweite Frage: Ist es überhaupt möglich, dass die Dioden defekt sind? Würde dann der Motor überhaupt laufen können?
Wie gesagt, habe sie im eingebauten Zustand gemessen und sie hatten beidpolig Durchgang. Vielleicht kann man das aber gar nicht auf der Platine messen?
BID = 1117321
driver_2
Eingebaute Bauteile mißt man nicht, denn DU mißt die restliche Schaltung mit, also auslöten, oder "richtig herum" im Gleichrichter messen, in 4 Positionen muß Sprrrichtung zu messen sein, in 4 Durchgang als Diode, also richtigen Meßbereich am DMM wählen.
Kohlebürsten sollten schon SATT aufliegen, nicht "gerade mal so angehaucht"
BID = 1117322
Killing
OK, ich versuche mal nachher den kompletten GR zu messen. Ist ja auch irgendwie unwahrscheinlich, dass alle 4 Doden durchlegiert sein sollen.....
Ich würde vermuten der Motor läuft dann auch gar nicht....
BID = 1117325
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Auf dem Motor steht 230V 50 Hz (1. Foto)
Sicher, daß der Gleichspannung bekommt?
Die Dioden versorgen ggf. nur die Platine. (Foto wäre nicht schlecht)
BID = 1117326
driver_2
Auch die ehemaligen Miele MRT3# Motoren mit Kollektor sind Gleichstrommotoren.
Ist nicht unüblich.
BID = 1117327
IceWeasel
Der Anker / Rotor sieht übel mitgenommen aus, da fehlen auch Kunsststoffstege, wie es aussieht.
driver_2 hat am 28 Sep 2023 14:53 geschrieben :
Ist nicht unüblich.
Sind die Motoren dann nicht auch üblicherweise nur für Reglerbetrieb ausgewiesen?
BID = 1117332
driver_2
IceWeasel hat am 28 Sep 2023 15:39 geschrieben :
Ist nicht unüblich.
Doch, die arbeiten in den Waschmaschinen im PWM Betrieb.
BID = 1117349
IceWeasel
driver_2 hat am 28 Sep 2023 17:00 geschrieben :
Ich hätte die Frage vielleicht anders formulieren sollen - gemeint war, das es auf dem Motor draufsteht, im Gegensatz zu diesem.
BID = 1117353
driver_2
IceWeasel hat am 28 Sep 2023 20:50 geschrieben :
JEp
Muschderbild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269038   Heute : 15062    Gestern : 9083    Online : 184        12.11.2026    23:42
