GAGGIA 9 MD 85
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CS3-1B Nachlaufrelais
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 GAGGIA MD 85 --- CS3-1B Nachlaufrelais
BID = 971953
petor.
Geräteart : Sonstiges
Defekt : CS3-1B Nachlaufrelais
Hersteller : GAGGIA
Gerätetyp : MD 85
Hallo.
Ich habe eine Kaffeemühle Gaggia MD 85. Ich habe sie auf umgebaut, so daß sie nicht mehr in einen Tank mahlt, sondern direkt in den Espressosiebträger. Jetzt will ich eine einstellbare Zeitschaltung einbauen.
Hier meine Fragen:
1 - Wo muß ich die vier Kabel des Nachlaufrelais CS3-1B anbringen?
2 - Darf das CS3-1B direkt in den Stromkreis (es geht bis 350 Watt)?
Die Mühle hat 480 Watt, scheint aber zwei Stromkreise zu haben....
Ich bin leider nicht vom Fach. Vielen Dank für eure Hilfe,
Petor.
BID = 971956
petor.
Hier noch die Bilder des Nachlauffrelais CS3-1B
BID = 971959
petor.
Und noch etwas: Mühlenstart und Mühlenstopp sind beides keine Kippschalter, sondern Schalter die nach Betätigung wieder zurückschnappen, wobei die Schaltung allerdings erhalten bleibt!
BID = 972037
123abc
Soll der "Mühlenstop" verzögert wirken ?
BID = 972040
petor. hat am 17 Okt 2015 23:37 geschrieben :
Sind das nun Schalter oder Taster? Ein Schalter behällt seinen Schaltzustand bei , bis er erneut betätigt wird. Ein Taster gibt nur so lange Kontakt wie er betätigt ist.
BID = 972337
petor.
Hallo. Sorry für die Abstinenz.
Der Mühlenstopp soll verzögert erfolgen (Einstellbar über das Verzögerungsrelais. Mahlzeit sollte etwas zwei bis drei Sekunden betragen)
Es handelt sich wohl bei Mühlstart und auch Stopp um Schalter ,da der Schaltzustand beibehalten wird.
BID = 972341
Für Deinen Zweck ist das Nachlaufrelais nur bedingt geeignet! Du würdest einen Taster zum Starten benötigen, die Mühle läuft dann solange wie der Taster + die eingestellte Nachlaufzeit betragen. Der Ausschalter müsste dann immer eingeschaltet sein, und nur wenn du den betätigst bleibt die Mühle auch aus!
Edit: Schaltzeit 0,1s bis 20 s ist kleinste einstellbare Nachlaufzeit. Die Belegung der Anschlüsse geht aus dem Schaltplan hervor!
1= L vom Taster, 2 =N ,3 = Dauer L, 4= L zum Motor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Okt 2015  4:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474552   Heute : 7944    Gestern : 22017    Online : 733        23.11.2026    11:26
