Gaggenau 9 VL031107 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Muldenlüfter ohne Fkt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Gaggenau VL031107 --- Muldenlüfter ohne Fkt Suche nach Gaggenau |
BID = 1127664
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
dann stell als nächstes Dein Multimeter auf Diodentest und an der einseitig ausgelöteten Diode messen, in eine Richtung sollte ca. 0,7 Volt angezeigt werden, wenn Du die Leitungen umpolst sollte nichts angezeigt werden ( das gleiche wie wenn die Messleitungen mit nichts verbunden sind ). Wenn das so ist die Diode wieder einlöten.
Als nächstes den Pluspol vom Gleichrichter von der Platine ablöten und die Spannung zwichen Plus und Minus messen , der Pluspol darf dabei nicht mit der Platune verbunden sein, den Wert hier posten.
Dann kannst Du im Ohm Messbereich den Widerstand zwischen Plus und Minus am Elko messen , hier auch beide Richtungen testen.
BID = 1127667
perl Ehrenmitglied
Was steht denn auf dem grauen Elko zwischen dem Trafo und dem Steckverbinder?
BID = 1128071
Guckgenau Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Breitbrunn
Also erstmal frohes Fest allen und Entschuldigung, dass es hier so lange ruhig war - hab fast täglich reingeschaut und auf neue Beiträge gewartet (und mich dabei schon mehr als einmal gefragt, ob ich gg irgendeine ForenEtiquette verstoßen habe) - war aber zu dämlich zu kapieren, dass wir inzwischen auf der zweiten Seite angelangt sind  .
| | dann stell als nächstes Dein Multimeter auf Diodentest und an der einseitig ausgelöteten Diode messen, in eine Richtung sollte ca. 0,7 Volt angezeigt werden, wenn Du die Leitungen umpolst sollte nichts angezeigt werden ( das gleiche wie wenn die Messleitungen mit nichts verbunden sind ).[/code] |
Hier mess ich in die eine Richtung ca 950, in die andere Richtung ca 600 (!)
| | Was steht denn auf dem grauen Elko zwischen dem Trafo und dem Steckverbinder? |
NKL 35V470uF
Vielen Dank nochmal, beste Grüße,
Fabian
BID = 1128391
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Dabei wird doch sicher noch "mV" im Display angezeigt ?
Dann ist die Z-Diode defekt, auswechseln.
bluebyte
BID = 1128405
Danke für die Antwort, Diode ist bestellt, melde mich mit Messwerten, sobald da und drin.
Multimeteranzeige ist bei mir ohne "mV"...
BID = 1128407
Hier nochmal ein paar mehr Fotos, wenn noch Details benötigt werden, gerne jederzeit Hinweis, dann liefer ich das nach:
- Vorder und Rückseite, habe leider keinen Scanner, daher habe ich versucht es von Hand zu entzerren und nebeneinanderzulegen
- Lüfteranschluss: der Lüfter hat zwei Stufen, welche über den Drehsteller gesteuert werden, es handelt sich um den hier:
https://www.gaggenau.com/at/supportdetail/product/GB010130/06
leider ist der auch schon soweit in die Jahre gekommen, dass es auf der HP keine Infos mehr gibt...
BID = 1128423
perl Ehrenmitglied
| | habe leider keinen Scanner |
Falls du dir noch einen besorgst, dann ruhig ein älteres Modell mit gefaltetem Lichtweg (Da läuft ein Spiegel unter der Glasplatte entlang). Die sehr flachen Typen mit CIS-Sensor haben fast keine Schärfentiefe und liefern von derartigen Objekten nur unbrauchbare Bilder.
Aus diesem Grund habe ich mir selbst vor einiger Zeit noch einen gebrauchten HP G2710 für ein paar Euro geholt, weil für dieses Fabrikat noch immer Treiber verfügbar waren.
Blau und Braun an der Lüsterklemme dürfte die Netzspannung sein, der 6-polige Stecker geht zum Bedienfeld und die restlichen dicken Strippen zum Lüfter. Ist das soweit korrekt?
Dein Link zum Lüfter geht hier übrigens nicht. BSH hat Angst vor mir:
| Possible Security Risk Detected
Dear User,
your request has been rated as suspicious by our firewall and therefore got blocked.
If this is incorrect please get in touch with us via mcw-website-support äht bshg.com (automatisch editiert wegen spamgefahr) by providing the following information:
Support-ID: 13489283741177469369
Request: www.gaggenau.com/at/supportdetail/product/gb010130/06%3cbr%3e
Date: Tue Jan 07 01:05:40 CET 2025 |
Dann eben nicht.
| | t, Diode ist bestellt, melde mich mit Messwerten, sobald da und drin. |
Wird nichts nützen, der eigentliche Fehler bleibt.
Was steht da nun wirklich auf der defekten Diode?
Es hat auch nicht viel Sinn nun jedes Krümel einzeln zu bestellen, denn die ZD ist nicht ohne Grund gebraten worden.
Hochverdächtig in diesem Zusammenhang sind die beiden Transistoren in der Nähe der defekten ZD.
Die könnten z.B. durch Überlastung wegen Latch-up eines IC gestorben sein, und haben dann die ZD mitgerissen. Das IC ist dann evtl auch hi. Muss man sehen.
Auf den ersten Blick kommt mir die Schaltung dieses Spannungsreglers sehr bekannt vor. Ich frage mich, weshalb man 1999 noch so gebaut hat, obwohl es da längst besseres gab.
Du könntest aber mal schreiben, was auf den einzelnen Transistoren im SOT23-3 Gehäuse draufsteht, und evtl noch Detail-Fotos von den schattigen Plätzchen machen.
BID = 1128426
@perl: danke für die ausführliche Antwort!
Aus diesem Grund habe ich mir selbst vor einiger Zeit noch einen gebrauchten HP G2710 für ein paar Euro geholt, weil für dieses Fabrikat noch immer Treiber verfügbar waren. |
Danke für den Tipp, dann mach ich mich mal auf die Suche
| | Blau und Braun an der Lüsterklemme dürfte die Netzspannung sein |
genau
| | der 6-polige Stecker geht zum Bedienfeld |
richtig
| | die restlichen dicken Strippen zum Lüfter |
ja, wobei es da wohl 2 unterschiedliche Anschlussarten gibt, einmal dreipolig (in meinem Setup ungenutzt) und einmal vierpolig (hab davon nochmal ein Bild angehängt)
| | Was steht da nun wirklich auf der defekten Diode? |
ST BZV 47C 12 C716
| | Du könntest aber mal schreiben, was auf den einzelnen Transistoren im SOT23-3 Gehäuse draufsteht |
hab versucht es zu entziffern, ggf hilft auch das Bild im Anhang
1: A7P 28
2: A4
3: A1S 70
4:K4 313
5:K4 313
6:A1S 70
7:K4 313
8:FDD 27
| | evtl noch Detail-Fotos von den schattigen Plätzchen machen |
auch im Anhang
BID = 1128570
perl Ehrenmitglied
So, jetzt habe ich mal wieder etwas Zeit und mir die ICs angesehen.
Problem ist der HEF4521. Das ist ein Oszillator + Zähler und die Fehlersuche an solchen Schaltungen übersteigt wohl die Möglichkeiten eines fachfremden Bastlers. Oder hast du Oszilloskop und Labornetzteil zur Hand und kannst damit umgehen?
Falls nicht, und du auch kein fähiges Repaircafe in der Nähe hast, kann ich dir, -auf die Gefahr hin, dass mich meine Frau erschlägt-, nur anbieten, mir die Platine einmal zu schicken.
Rest bitte per pm.
BID = 1128572
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
perl hat am 14 Jan 2025 02:39 geschrieben :
Sag Ihr, damit ist der nächste Urlaub finanziert und gut ist.
BID = 1128608
perl Ehrenmitglied
So viel wirds wohl nicht werden.
Aber für ein anständiges Abendessen sollte es schon reichen.
P.S.:
Laut dieser Zeichnung stecken in der Lüfterbox noch zwei ziemlich große Motorkondensatoren, einer hat 12µF, beim Anderen weiss ichs nicht.
Müssten Aluminiumbecher mit Schraubbolzen zur Befestigung sein.
Hast du die schonmal überprüft?
Ich hab da so eine Idee, dass die für den Tod der Zenerdiode (und des Motors?) verantwortlich sein könnten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Jan 2025 5:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Jan 2025 6:06 ]
BID = 1130750
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wenn noch Aktuell
Mehr Fotos auch von dem Ganzen Teil
Die ist zwar aus Jahr 94
Die wenigsten schätze Ich mal hier kennen Muldenlüfter genauer
Aber
Ähnliche Hauben gibt es immer noch
Bzw. kann man von den die Teile nehmen
Aber dazu brauche Ich von allen Fotos
Haube
Motor
Bediensteurung
Einbausituation
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1130754
perl Ehrenmitglied
| | Wenn noch Aktuell |
Ist schon, hoffentlich zur Zufriedenheit des TE, erledigt.
Die Schaltung des Netzteils war wirklich i diotisch.
Die gleichgerichtete Spannung einfach mit der Zenerdiode zu begrenzen.
Wer so etwas designt, bremst sein Auto auch an den Chausseebäumen ab.
Durch die entstehende Hitze war im Laufe der Zeit auch der Siebelko taub geworden. Ausserdem lief das Netzteil so auch bei ausgeschaltetem Herd mit maximaler Leistungsaufnahme durch.
Ich habe den Elko durch einen etwas kleineren ersetzt um die Verluste am Trafo zu reduzieren, ausserdem die Schaltung ein bischen geschnitzt und einen 7812 anstelle der Zenerdiode eingebaut.
Die anderen Teile, besonders die Motorkondensatoren im Gebläsegehäuse, waren gesund und innerhalb der Toleranz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mai 2025 23:21 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339487 Heute : 9059 Gestern : 12669 Online : 380 18.11.2026 15:24 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0560870170593
