Flos 9 Toio vor 200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Dimmer
Serverzeit: 16 11 2026  19:23:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Flos Toio vor 2009 --- kein Dimmer
Suche nach 2009 kein Dimmer
BID = 852179
burmi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Dimmer
Hersteller : Flos Toio
Gerätetyp : vor 2009
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Hallo !
Ich habe folgendes Leuchtmittel:
Hersteller: General Electric
Spannung: 120V
Leistung: 300 Watt
Die Stromversorgung wird über einen Trafo 220V/110V bereitgestellt.
Wie kann ich dort einen Dimmer integrieren?
Vielen Dank!
BID = 852195
Du könntest einen Dimmer für induktive Lasten auf die Primärseite des Trafos, oder einen 120V Dimmer für ohmsche Lasten auf die sekundäre Seite setzen.
Die hier üblicherweise erhältlichen Schnurzwischendimmer sind damit allerdings auch ungeeignet, die sind nur für den direkten Anschluss von ohmschen Lasten gedacht.
Die Leuchte ist übrigens eine sehr eigenwillige Konstruktion, auch in Punkto Sicherheit, zumal es die Leuchtmittel auch für 230V gibt, was deutlich weniger Beschaffungsprobleme mit sich bringen würde.
Es wundert mich, das die Leuchte so überhaupt verkauft wird, einer Prüfung würde sie vermutlich nicht standhalten.
Ein offen zugänglicher US-Netzstecker und eine ebenso zugängliche PAR56 Lampe sind nicht wirklich Normkonform.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315801   Heute : 10580    Gestern : 12485    Online : 947        16.11.2026    19:23
