FiF 9 EIR 138
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzkabel
Serverzeit: 22 11 2026  16:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 FiF EIR 138 --- Netzkabel
Suche nach Netzkabel
Fehler gefunden
BID = 824477
Helmut04
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzkabel
Hersteller : FiF
Gerätetyp : EIR 138
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : EAN-Code 2312 7913 XII/09/2004
Typenschild Zeile 2 : 220 V 1830-2200W
Typenschild Zeile 3 : Serial No.: 016254
Das Netzkabel vom Bügeleisen ist beschädigt. Das Kabel wird am geräteseitigen Anschluss in einer Art beweglicher Kugel geführt. Ich habe mir ein Universalkabel (stoffummantelt, mit Netzstecker) besorgt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eine Anleitung finde, wie man das Gerät so weit öffnet, dass man das Kabel ersetzen kann? Falls das überhaupt möglich ist...
Gruß Helmut
BID = 824486
Das ist ein Gerät das über Aldi vertrieben wurde.
Eine derartige Anleitung bekommst du höchstens bei der Serviceadresse, die du in der Bedienungsanleitung findest. Vermutlich aber auch da nicht da das eigentlich Wegwerfartikel sind. Eine Reparatur ist u.U. nicht vorgesehen.
BID = 824503
Helmut04
Hallo Mr.Ed!
Trotzdem vielen Dank für die Antwort!
Gruß Helmut
BID = 824504
Rhodosmaris
Normalerweise sind an Bügeleisen auf der Rückseite (da wo man es hochkant aufstellen kann) Verschraubungen vorhanden.
Evtl. sind diese auch erst sichtbar, wenn zB. der Wassertank abgenommen wird.
Bezügl. Service:
http://www.gregor-jonas.de/aldi-serviceadressen/aldi.htm#buegeln
ciao Maris
BID = 824668
Helmut04
Hallo Rhodosmaris!
Ich probiere es mal bei der genannten Serviceadresse!
Vielen Dank für die Antwort!
Gruß Helmut
BID = 825803
Helmut04
Das Siemssen-Service-Center (teknihall Elektronik, Servicecenter Münster, Breitefeld 15, 64839 Münster) hat heute sehr freundlich geantwortet:
"...Die Geräte wurden während der Garantiezeit bei einem Defekt einfach ausgetauscht. Aus diesem Grund stehen uns leider keine technischen Unterlagen zur Verfügung.
Es tut uns leid, dass wir Ihnen nicht weiterhelfen können..."
Noch mal danke für die Unterstützung hier im Forum!
Ist ja spannend, auch wenn die Bemühungen nicht von ´Erfolg im engeren Sinne´ gekrönt wurden...
Gruß Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457685   Heute : 13056    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    16:24
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
