Fakir 9 S220 1200W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektrische Bürste defekt
Serverzeit: 29 11 2026  11:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Fakir Fakir S220 1200W --- Elektrische Bürste defekt
Suche nach Fakir Fakir 1200W
BID = 877021
3WM
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elektrische Bürste defekt
Hersteller : Fakir
Gerätetyp : Fakir S220 1200W
S - Nummer : Art. Nr. 24 12 003 7802
Hallo, ich habe folgende Frage.
Ich habe einen Staubsauger Fakir S220 mit der elektrischen Bürste.
Diese wird mit einem 230V-Gleichstrommotor angetrieben, Domel MKG 2226-6
In dem habe ich die Kohlen getauscht weil sie runter waren. Die Lauffläche am Anker schaut aber gut aus. Jetzt läuft der Motor irgendwie laut und funkt dabei ziemlich unheimlich. Er wird nach 2 Sekunden durch die Schutzschaltung (PTC) abgetrennt, wohl wegen Überlastung. (Mit alten Kohlen der gleiche Effekt) PTC habe ich mit Datenblatt geprüft: passt. Ich habe mir die Lauffläche des Ankers angeguckt und die Stelle gesehen wo es „funkt“. Die Impedanz der Wicklung diametral gemessen beträgt 160Ohm, und da wo er funkt sind es nur 67Ohm. Auch gemessen von der „Funkstelle“ bis zu den benachbarten Kontakten sind es 10Ohm anstatt üblichen 28Ohm zwischen den anderen Kontakten.
Ist das der Defekt der Wicklung und der Grund der Überlastung?
Leider habe ich bis jetzt nicht rausfinden können wo man so einen Motor besorgen kann.
Wäre euch für Tipps dankbar.
BID = 877022
Verlöter
Nach Deinen Messungen zu urteilen liegt hier ein Windungsschluß vor. Wegen Neuwicklung schicke ich Dir mal ne PM.
BID = 877043
3WM
Danke für den Tipp, so auch eine Vermutung.
Ich muss jetzt mal schauen wie ich damit verfahre.
Gruß.
BID = 877088
Verlöter
Danke für die PM.
Das spröde Kunststoffzahnrad läßt sich wohl am besten mit einer (Kukko)-Trennvorrichtung runterziehen. Da besteht eine große Aufflagefläche die nah ans Zentrum reicht.
BID = 877180
3WM
Danke für den Tipp.
Gruß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610997   Heute : 8509    Gestern : 16750    Online : 503        29.11.2026    11:46
