Exquisit 9 Dunstabzugshaube KH 60-8 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1127911
begruber Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor defekt
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : Dunstabzugshaube KH 60-8
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Modell KH 60-8
Typenschild Zeile 2 : Version E1
Typenschild Zeile 3 : Batch J01
Liebe Forumsmitglieder,
Der Motor meiner Dunstabzugshaube ist im laufenden Betrieb ausgegangen. Licht geht.
Erster Gedanke natürlich an den Kondensator.
Der sollte 1,5 µF haben, hat aber nur 0,22 µF.
Da aber gar kein Mucks mehr war, habe ich mal am Motor gemessen (siehe Bild).
Spannung zwischen den einzelnen Anschlüssen für die drei Stufen und N ist 230V.
Widerstand zwischen den einzelnen Anschlüssen für die drei Stufen und N ist unendlich.
Widerstand zwischen den Anschlüssen für Stufe 1 und 2 bzw. 2 und 3 ca 80 Ohm und zwischen 1 und 3 ca 160 Ohm.
Fazit: Also wohl irgendwas an der Leitung zu N. Nach dem Bild steckt da noch was drin, was vielleicht ein Thermoschalter ist? Oder etwas anderes, was eine korrekte Messung vereitelt? Leider kann ich den Motor da nicht ohne Gewalt öffnen um reinzuschauen.
Frage: Mein Ihr, es macht es Sinn, einfach mal einen neuen Kondensator zu kaufen, ob es doch nur daran liegt.
Ist eher meine Vermutung eines defekten Thermoschalters richtig?
Würdet ihr den Motor komplett (also auch den hinteren Teil des Gehäuses) auseinanderbauen, auch wenn er dabei komplett kaputt gehen könnte, weil er ja so auch nicht funktioniert und sonst nicht reparierbar ist?
Vielen Dank
Bernd
BID = 1127913
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13697 Wohnort: Schwegenheim
Würde erstmal den Kondensator ersetzen.
BID = 1127914
IceWeasel Moderator
begruber hat am 15 Dez 2024 11:14 geschrieben :
Richtig, das sollte ein thermischer Überlastschutz sein.
Deine Messungen sind das Resultat einer Unterbrechung, die wahrscheinlich auf diesen zurückzuführen ist.
Da nützt ein neuer Kondensator nichts, der Motor ist hinüber.
Ob das fachgerecht reparabel ist, ist so nicht zu sagen.
BID = 1127916
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Der Thermoschalter ist doch lt dem Schaltbild durchmessbar
Von Blau auf den C. Außerdem die erste Wicklung/Hilfswicklung vom C bzw Blau auf Orange. Moment ... dann wäre ja der Thermoschalter umgehbar. Oder hab ich 'nen Denkfehler drin; ist das Bild Schrott?
BID = 1127919
silencer300 Moderator
Beiträge: 10218 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn ich mich an Deinen Messergebnissen orientiere, kann nur der Thermoschutz, der hier im Neutralleiter liegt, unterbrochen sein.
BID = 1127951
Danke euch für die Antworten,
ja, stimmt, der Thermoschalter müsste von braun nach blau zu messen sein, da ist unendlicher Widerstand.
Also werde ich mal den hinteren Teil des Gahäuses abbauen, schon aus Interesse. Möglich ist ja auch, dass man an den Thermoschalter gar nicht hinkommt, weil er irgendwo eingewickelt ist. Das hatte ich mal bei einem Ringkerntrafo einer Stereoanlage. Aber immerhin gibt es den Motor noch, 32,00 Euro plus Kondensator.
Grüße
Bernd
BID = 1127955
driver_2 Moderator
Eingewickelte NTC sind auch eine Spezialität bei den (mittlerweile seltenen) Transformatoren im Hausgerätebereich
Viel Erfolg.
BID = 1128009
Kurze Rückmeldung:
Ich habe den Motor ganz offen, der Temperaturschalter ist gut zugänglich, an einem seiner beiden Anschlüsse messe ich nun ca 350 / 404 / 520 Ohm Widerstand zu den drei Anschlüssen.
Grüße
Bernd
BID = 1128037
Das beweist einmal mehr, dass eine Unterbrechung vorliegt.
Diese Werte müssten an BEIDEN Anschlüssen gegen die Wicklungen messbar sein.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192217383 Heute : 7416 Gestern : 11802 Online : 738 15.6.2026 3:41 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.596867084503
