ELTE 9 für Pfaff 0 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anlasser regelt nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 ELTE für Pfaff 90 ELTE --- Anlasser regelt nicht Suche nach ELTE ELTE |
BID = 737105
t_g Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ahrweiler
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Anlasser regelt nicht
Hersteller : ELTE für Pfaff 90
Gerätetyp : ELTE
S - Nummer : 226459
Meine liebste Frau hat eine alte Pfaff 90 Nähmaschine die sie sehr liebt. Leider hat der Anlasser (wahrscheinlich)seinen Geist aufgegeben. Das Licht an der Nähmaschine geht zwar an, aber wenn Frau das Pedal herunterdrückt passiert nichts. Haben einen ähnlichen Anlasser ausgeliehen, damit funktioniert die Nähmaschine ohne Probleme. Muss also an dem ELTE Anlasser liegen.
Meine Fragen sind ist:
1) Können die grundsätzlich repariert werden?
2) Wenn man das defekte Teil gefunden hat, gibt es Ersatzteile dafür?
3) Gibt es einen Schaltplan für den Anlasser
4) Wenn alles nicht hilft, was wäre denn eine Alternative? Habe gesehen das es welche zu kaufen gibt (50/60 € ), aber ist so eine Nähmaschine noch so viel wert?
Danke und Grüße, TG |
BID = 737108
Mirto Schreibmaschine
Nimm doch erst mal Dein Multimeter und überprüfe die Verkabelung. Meist ist durch viel Bewegung ein Leiter irgenwo gebrochen oder aus einer Klemme gezogen worden.
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 737842
hampi/ch Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Arbon
Da ich über die Feiertage auch eine Nähmaschine rep. habe kann ich Dir schon sagen was kaputt ist.
Im Anlasser ist ein Poti verbaut, die gehen gerne kaputt, ist kein
Hexenwerk zum ersetzen.
Aufmachen und durchmessen, bei losgelassenem Pedal muss unendlich angezeigt werden, beim niederdrücken verändert sich der Wert.Falls nicht
Poti tot, ansonsten hast Du einen Kabelunterbruch.
Sind meistens 20 K Ohm.
Gruss Hampi
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924687 Heute : 1180 Gestern : 8415 Online : 416 19.4.2024 7:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0563428401947
