EGLO 9 Skade 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Halogenleuchte defekt
Serverzeit: 16 11 2026  19:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 EGLO Skade 1 --- Halogenleuchte defekt
Suche nach Halogenleuchte defekt
BID = 853629
Karlimai
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Halogenleuchte defekt
Hersteller : EGLO
Gerätetyp : Skade 1
Ich besitze eine Hängeleuchte mit 8 Stück 20W Halogenlämpchen und dem dazugehörenden 210 VA Trafo.
(Name der Leuchte: EGLO Skade 1)
Die Leuchte ging bei einem Einschaltvorgang mit einem leisen Klick-Geräusch aus.
Der Händler (und auch der Hersteller) waren der Ansicht, der Trafo wäre kaputt gegangen.
Ich tauschte den Trafo aus und bereits beim ersten Einschalten geschah das selbe wieder, es klickte leise und das wars dann.
In einer Beschreibung des Trafos habe ich gelesen, daß er gegen Kurzschluß gesichert sei.
Ich habe jetzt zwei Fragen:
1. Was kann an der Leuchte kaputt sein, oder was ist die Ursache für das Trafo-Sterben?
2. Ist der Trafo überhaupt defekt?
Wie funktioniert eine Absicherung gegen Kurzschluß? Ich kann an dem Gerät keine Schmelzsicherung o. ä. finden.
Für dienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar,
Verkäufer und auch Hersteller tragen zur Lösung des Problems nicht bei.
Vielen Dank schon vorab!
K
BID = 853651
derhammer
Entferne alle Leuchtmittel und schalte wieder ein.
Messe dann die Ausgangsspannung am Trafo
BID = 853659
Die erste Frage wäre, ist da überhaupt ein echter Trafo oder ein elektronisches Vorschaltgerät drin?
Wenn das Teil groß und schwer ist, ist es ein Trafo. Wenn das Teil nur wenige hundert Gramm wiegt, ist es keiner. Dann klappt die Messung auch nicht da die Mindestlast unterschritten wird und das Meßgerät evtl. Probleme mit der HF aus dem Trafo hat.
Dann hilft nur, alle Lampen raus und messen, ob ein Kurzschluss vorhanden ist.
BID = 853686
Zuerst zum Taktischen:
- Wie alt ist die Leuchte?
- Ist der neue Trafo ein Original-Ersatzteil?
- Welche Leuchtmittel sind im Einsatz?
BID = 853854
Karlimai
Schönen Abend und danke für die Antworten!
Ich versuche, einige Fragen zu beantworten:
Die Leuchte ist eine normale Bauhausleuchte, allerdings nicht im Ramsch-Preis - Niveau;
ist auch ein Grund, weshalb ich sie nicht längst einfach durch eine andere ersetzt habe.
Sie wurde vor rd. 1,5 Jahren eingebaut und hat klaglos funktioniert;
Nach ca 7 Monaten ist sie wie oben geschildert ausgefallen, seither bemühe ich Hersteller und Verkäufer, ohne hilfreiche Antworten zu bekommen (außer natürlich dem Hinweis, ich solle mir doch einfach eine neue Leuchte kaufen, sowas würde man doch nicht mehr reparieren...
ich frage mich, was die alle verdienen, die Leuchte hat immerhin an die 260,-- gekostet; wenn ich die alle 7 bis 15 Monate tauschen muß, weil man sowas nicht mehr repariert, muß ich mir eine zweite Lohnsteuerkarte zulegen...)
Leider war zum Unglückszeitpunkt auch die Garantie nicht mehr anwendbar.
Eine Messung am Trafo (Standart-Trafo "Elektronic Transformer Model: SET210LS mit 210 VA, erhältlich in jedem Bauhaus oder auch bei Ama.on,...) selber ist leider nur nach einer aufwändigen Demontage zu bewerkstelligen, welche Ausgangsspannung müßte da zu messen sein?
Die Leuchtmittel, 8 Halogenlämpchen zu je 20 W sind gut zugänglich.
Wie könnte ich einen Kurzschluß an der Leuchte selber feststellen?
Btw.: Fallen bei solchen Leuchten alle Lampen aus, wenn eine einzige kaputt geht?
Danke wieder und Gruß, K
BID = 853864
prinz.
Für dich in der Herstellung max.50€ wenn überhaupt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 854008
Karlimai
Noch einmal zusammengefasst meine Anfrage:
Halogen-Leuchte (ca 1,5 Jahre alt) ist beim Einschalten mit einem leisen Klick-Geräusch ausgefallen.
Nach Einsetzen eines neuen, identischen Trafos das selbe Problem.
Standart-Trafo: "Elektronic Transformer" Model: SET210LS mit 210 VA
Leuchtmittel: 8 x 12V 20 Watt Halogenstift mit G4 Sockel
Leuchtmittel scheinen durchwegs in Ordnung (Glühfaden intakt, Widerstand bei allen 0,45 Ohm)
Bei 230 V Eingang ist am Ausgang der/des Trafos (sowohl der Getauschten als auch des Neuen) keine Spannung messbar.
Wo kann der Fehler liegen oder wo muß ich weitersuchen?
Bzw. wie finde ich einen evtl. Kurzschluß an der Leuchte selber?
Danke für Eure Hinweise!
BID = 854020
Also kein Trafo sondern eben so ein Elektronikteil. Das Ding steht auch nicht sondern wird angeschraubt.
Vermutlich Kurzschluss.
Alle Lampen raus und den Widerstand messen.
BID = 854154
Karlimai
Lampen entfernt und zwischen den Kontakten ~0,4 Ohm gemessen,
je Kontakt an Metallgehäuse der Lampe: 0,L.
Ich nehme an, daß diese Messungen und Ergebnisse nicht sehr hilfreich sind.
Wo muß ich noch messen, um einen Kurzschluß zu finden
und welche Werte würden den Fehler zeigen?
BID = 854156
Mit oder ohne Trafo? Falls ohne, Kurzschluss.
Soweit OK, das bedeutet hochohmig.
BID = 854158
Karlimai
Hallo Ed!
Trafo, bzw. wie Du es oben nennst
ist eingebaut.
Die Messung erfolgte bei betriebsfertig montierter Leuchte.
BID = 854251
Ich weiß nicht, ob Du das richtig verstanden hast
Wenn Du alle Leuchtmittel entfernt hast, solltest Du mal die Drähte an der Sekundärseite des Trafos (12V Ausgang) abklemmen und den Widerstand zwischen diesen Drähten messen!
BID = 854591
RolandD
Hallo zsuammen
... und wenn Du dort einen Kurzschluss mißt (<1Ohm) trennst Du die Verbindungen der 8 Sockel von dem gemeinsamen Anschluß am Trafo einzeln ab und suchst den der <1Ohm hat, das ist der Übeltäter.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315691   Heute : 10470    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    19:12
