Dyson 9 SV12 SV 12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1136661
armo Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft nicht mehr
Hersteller : Dyson SV12
Gerätetyp : SV 12
S - Nummer : ZE7-EU-MDM2580A
FD - Nummer : 0
Tag zusammen
Dyson SV12 läuft seit 2019, jetzt läuft er bei vollem Akku,3 Balken, nur noch kurz an, dann ist wieder aus.
Haben ihn eben mit Druckluft gesäubert.
Kann man den Akku messen? Weiß wer was?
Danke
BID = 1136662
perl Ehrenmitglied
| | Kann man den Akku messen? |
Dazu wirst du das Pack öffnen müssen, damit du die einzelnen Zellen messen kannst. Die Zellen werden von der Schutzschaltung auch einzeln überwacht, und wenn die schwächste Zelle aus dem Toleranzbereich fällt, wird alles abgeschaltet.
Aufgrund des Alters halte ich es aber für wahrscheinlich, dass nun auch die übrigen Zellen weitgehend "fertig" sind.
BID = 1136664
Der Akku-Pack ist verschweißt
Würde auf Verdacht mal den Akku bestellen, wenns nicht klappt, kann ich ihn zurück geben
Ich denke nach 7 Jahren kann der Akku auch mal die Grätsche machen, der Sauger ist top gelaufen
Danke dir, perl
BID = 1136666
Ach ja, ist es bei den Akkus dieser Art so, da sie von jetzt auf gleich die Grätsche machen?
Gestern noch das volle Programm absolviert, heute nur noch kurz angelaufen
Welchen Hersteller würdet ihr beim Akku Sauger bevorzugen, der dann auch wieder paar Jahre hält, so wie der Dyson?
Danke
BID = 1136671
Murray Inventar
armo hat am 5 Nov 2026 17:34 geschrieben :
Nein, normalerweise ist das ein langsamer Prozess wo sozusagen die Betriebsdauer immer kürzer wird.
BID = 1136680
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe da mit Alternativartikeln (z.B. CLASSIC BAT58008) recht gute Erfahrungen gemacht.
Probier den Sauger mal ohne jegliche Filter und Zubehör, die sind auch gelegentlich die Ursache, dass der Sauger abschaltet.
BID = 1136717
Habs mit neuen Akku versucht, daran lags nicht
Ohne Filter und Zubehör zeigt der Sauger Fehler an, läuft nicht
Jetzt bekam ich den Tipp, das evt der Motor defekt sein könnte, Neuen für ca 90€ geholt, Bingo, läuft, Thema somit erledigt
Danke für eure Mühen und Tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 13 Nov 2026 12:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 13 Nov 2026 12:25 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527405 Heute : 21398 Gestern : 22653 Online : 816 25.11.2026 18:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.06693601608
