BID = 787170
MacKai Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Dyson
Gerätetyp : Staubsauger
Hallo an alle.
Folgendes Problem: Dyson animal pro dc 23 nach 14 Monaten ohne Probleme, fliegt beim Einschalten des Staubsaugers direkt der Fi Schalter raus. Ungefähr gefühlte Zehntelsekunde nach Einschalten; der Motor ist dabei noch gar nicht richtig hochgefahren.
Vermutung Kurzschluss.
Sind noch andere Fehler möglich?
Wie gesagt, nach einem Jahr Gebrauch im Haushalt; die Sicherungen sind 16Ampere und der fehler passiert auch bei Stromkreisen, wo der Staubsauger der einzige Stromabnehmer ist.
BID = 787172
Ein Fehler in der Elektroinstallstion ist ebenfalls denkbar und sogar wahrscheinlicher. Passiert das nur beim Staubsauger oder auch bei anderen Geräten mit einem hohen Anlaufstrom?
BID = 787204
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Passiert das auch an anderen Steckdosen?
123abc
BID = 787291
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Die Staubsauger sind ja Schutzisoliert. Da kann eigentlich der FI Schutzschalter aufgrund eines defekten Staubsauger nicht fliegen.
Du schreibst ja auch was von Sicherungen mit 16A. Fliegt jetzt der Fehlerstromschutzschalter oder die Sicherungen/automaten?
Sind das Schmelzsicherungen oder Automaten?
mfg francy
BID = 794367
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Normalerweise hast du bei Dyson auch 5 Jahre Garantie !
BID = 794389
sam2 Urgestein
Was hilft das, wenn - wie es hier durchaus wahrscheinlich ist - der Fehler gar nicht im Sauger, sondern in der Hausinstallation steckt (N-PE-Schluß)...???
