Sonstige 9 Duratec DD-Tec10e --- Falscher Luftfeuchtewert |
BID = 1095592
jubel Gesprächig
Beiträge: 189 Wohnort: hamburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Falscher Luftfeuchtewert
Hersteller : Duratec
Gerätetyp : DD-Tec10e
Hallo, bei dem Gerät geht seit einigen Tagen die Anzeige der Luftfeuchtigkeit immer auf die Anzeige "30". Wenn man den Sensor anhaucht, geht der Wert hoch, fällt aber wieder ab. Der absolute gemessene/angezeigte Wert stimmt also nicht. Weiß jemand, wie die Schaltung arbeitet? Kann das am Sensor selbst liegen oder an der Ansteuerung des Sensors bzw. Weiterverarbeitung des Messwertes?
Viele Grüße
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1095608
perl Ehrenmitglied
| | Wenn man den Sensor anhaucht, geht der Wert hoch, fällt aber wieder ab. Der absolute gemessene/angezeigte Wert stimmt also nicht. |
Wieso "also"?
Eine relative Luftfeuchtigkeit von 30% ist doch möglich.
Besonders, wenn man sie dem Gerät als Sollwert vorgegeben hat, und dieser Wert erreicht worden ist und sich stabilisiert hat.
BID = 1095609
jubel Gesprächig
Die Luftfeuchtigkeit ist definitiv höher... Kann es sein, dass der Sensor mit höherer Feuchtigkeit den ohmschen Widerstand vergrößert? So habe ich das an den beiden Kontakten gemessen... Es gibt wohl unterschiedliche Sensoren, z.B. auch kapazitive...
BID = 1095612
Jornbyte Moderator
| | Wenn man den Sensor anhaucht, geht der Wert hoch, fällt aber wieder ab. |
Ist richtig so.
| | Die Luftfeuchtigkeit ist definitiv höher |
Mit was hast du das verglichen mit deinem Finger?
BID = 1095615
jubel Gesprächig
Wir haben diverse Hygrometer im Haus, 60 -70 %
BID = 1095616
Jornbyte Moderator
Es sind zur Zeit 19%.
BID = 1095617
Kleinspannung Urgestein
jubel hat am 25 Mär 2022 23:15 geschrieben :
im Haus, 60 -70 %
Bist dir sicher,das du in Hamburg wohnst und nicht in Pattaya? |
BID = 1095620
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe hier momentan auch nur 26% im Haus, draußen kommt es auf 56%...
Kannst Du das Gerät auf einen bestimmten Wert programmieren?
