Dimplex 9 Nachtspeicherofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kratzendes Geräusch
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Dimplex Nachtspeicherofen --- Kratzendes Geräusch
Suche nach Nachtspeicherofen Kratzendes Geräusch
BID = 970489
FPar
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kratzendes Geräusch
Hersteller : Dimplex
Gerätetyp : Nachtspeicherofen
ich habe in meiner Wohnung einen Nachtspeicherofen stehen, der während er heizt (also nicht während des Aufladens), in den letzten 10 Sekunden, bevor der Thermostat abschaltet, ein kratzendes Geräusch macht. Aber auch nur in den letzten Sekunden, nicht die ganze Zeit, während der Lüfter bläst. Das Geräusch erinnert vom Klang an einen nicht komplett sitzenden Kontakt, ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
Hinzu kommt, dass, während der Ofen dieses Geräusch macht, mein Router die DSL-Verbindung verliert. Das ist reproduzierbar. Und das ergibt für mich gar keinen Sinn, weil es sich schließlich um getrennte Stromkreise handeln muss. Hat irgendwer eine Erklärung dafür?
Wahrscheinlich wird es darauf hinaus laufen, den Ofen zu öffnen und zu schauen, woher dieses Geräusch kommen kann. Worauf muss ich darauf achten (außer, dass ich die Sicherung raus nehmen sollte?
Vielen Dank im Voraus
Grüße
FPar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FPar am 29 Sep 2015 22:09 ]
BID = 970490
derhammer
Eventuell der Lüfter
BID = 970565
bluebyte
bist Du sicher, daß das Geräusch nicht vom Thermostat selbst kommt ??
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496433   Heute : 12996    Gestern : 16862    Online : 848        24.11.2026    15:41
