Braun 9 Küchenmaschine K3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 05 11 2026  05:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Küchenmaschine K3000 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Braun Küchenmaschine lässt sich nicht einschalten
BID = 858377
frankie0815
Geräteart : Sonstiges
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Küchenmaschine K3000
Typenschild Zeile 1 : Type 3210
beim Einschalten der o.g. Küchenmaschine leuchtet das eingebaute Lämpchen nur kurz 1x rot auf - dann passiert leider gar nichts mehr.
In der Betriebsanleitung wird die Fehlermeldung wie folgt beschrieben:
Überlastungsschutz
"Die Kontroll-Lampe zeigt durch Blinken an, dass der Motor überlastet ist und in Kürze abschalten wird. Sobald die Sicherheitsabschaltung den Motor automatisch abgeschaltet hat, leuchtet die Kontroll-Lampe ständig. Schalten Sie dann das Gerät mit dem Motorschalter aus. Warten Sie ca. 15 Minuten, um den Motor abkühlen zu lassen. Schalten Sie danach das Gerät mit dem Motorschalter wieder ein. Sollte nach dem Einschalten die Kontrolllampe wieder aufleuchten und der Motor nicht laufen, wiederholen Sie den Abkühlvorgang wie oben beschrieben."
Woran könnte es liegen, dass selbst nach mehreren Tagen nur noch das rote Lämpchen angeht? Über Hinweise jeder Art würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
frankie0815
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190716   Heute : 1419    Gestern : 38517    Online : 103        5.11.2026    5:42
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
