BID = 1028439
Micha3210 Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft aber brummt
Hersteller : Braun Entsafter
Gerätetyp : 4154
Hallo Forumgemeinde,
Unser BRAUN Entsafter hat seit heute ein Problem.
Die Maschine lief immer ganz ruhig,plötzlich fängt der Motor an zu brummen.
Also Maschine läuft der Motor macht aber ein lautes Brummgeräusch.
Habe das Gerät geöffnet.
Alles suber riecht auch nix.
Spulen jeweils 8 Ohm zusammen 16 Ohm
Am Schalter ist noch eine Diode verbaut,Motor kann mit Taster
gebremst werden. Funktioniert auch. (da brummter der Motor auch stark aber anders )
Die Diode lässt sich mit meinen Multimeter nicht testen,
zeigt keine Schwellspannung an in beide Richtungen kein Durchgang
Diode ITT FM oder EM 513 187
Was könnte der Fehler sein ?
Grüße Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am 22 Okt 2017 15:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am 22 Okt 2017 15:07 ] |
BID = 1028490
Verlöter Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Es gibt ja 2 Möglichkeiten, elektrischer oder mechanischer Fehler. Bei einem elektrischen Fehler ist meist die Stromaufnahme zu hoch, das Gerät wird heiß. Da das nicht der Fall ist tippe ich auf einen mechanischen Fehler, wie z. B. eine kaputte Lagerung. Besser nicht lange weiterbenutzen, sonst könne sich Folgefehler einschleichen wie z. B. ausgelaufene Lagersitze. |
BID = 1028501
Einen mechanischen Fehler kann ich ausschließen.
Die Lager sind beide OK.
Muss elektrischer Fehler sein.
An dem Motor ist ja nix weiter drann,
ein Läufer und zwei Wicklungen.
Wie könnte ich noch prüfen ?
Soll ich ein Video hochladen ?
Grüße
BID = 1028504
perl Ehrenmitglied
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Diode ITT FM oder EM 513 187 |
Die Diode dient auch nur zum Bremsen, indem damit Gleichstrom auf die Motorwicklung gegeben wird.
Die EM513 ist auch nur eine 1A-Diode wie die 1N4007, aber wie gesagt dient sie nur zum Bremsen.
Ist sie offen, so läuft der Motor einfach aus, und hätte sie einen Kurzschluß, würde der Motor weiterlaufen.
BID = 1028512
IceWeasel Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 2380
Mann kann auch noch prüfen, etwa:
- Ist die Maschine mechanisch stabil, d.h. die Verschraubungen allesamt fest, sodass etwa der Anker nicht schwingen kann, oder etwas anderes?
- Ist der Motor leicht zu drehen und dreht langsam aus?
- Hat sich seit der letzten Benutzung irgendwas geändert (Ggf unbemerkt), sodass die Netzspannung an der benutzten Steckdose höher ist als zuvor?
BID = 1028515
Ich lade heute mal ein Video hoch.
Das Problem ist während der Arbeit aufgetreten.
Hatte die Maschine noch etwas laufen lassen damit der letzte Saft noch raus geschleudert wird.
Und plötzlich fängt das brummen an.
Kann der Läufer eins weg haben ?
BID = 1028518
Myon Aus Forum ausgetreten
Micha3210 hat am 23 Okt 2017 20:58 geschrieben :
...ein Läufer und zwei Wicklungen...
das Bild deutet mir eher auf einen Spaltpolmotor, hier mit 3 Wicklungen.
BID = 1028522
Spaltpolmotor hatte ich auch recherchiert, da ich wissen wollte wie das Teil genau funktioniert.
Ja stimmt es sollten drei Wicklungen sein.
Ist die Dritte irgendwo mit eingewickelt ?
In dem gelben Klebeband ist noch was versteckt vermutlich eine Temperatursicherung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am 24 Okt 2017 12:41 ]
BID = 1028528
die dritte Wicklung dürfte das Kupferband durch die "rechte" Spule sein.
BID = 1028535
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13761 Wohnort: 37081 Göttingen
Überprüfe mal die Steckverbindungen (rote Pfeile) auf guten Kontakt. Evtl muß mal nachgekrimpt werden. Es scheint so, als ob die Steckschuhe mal zu warm geworden sind (Schmorstellen?).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Okt 2017 16:18 ]
BID = 1028539
Steckverbindungen habe ich eben geprüft....
Die 3. Wicklung ist scheinbar raus gefallen
Link zum Video ...hört mal rein
https://www.youtube.com/watch?v=lIoISvT_iR4
Ohne die Maschine gibt es Sonntag keine Klöse
Grüße Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am 24 Okt 2017 17:07 ]
BID = 1028598
Heute habe ich Motor mal einen Elektromeister vorgeführt,
der war auch ratlos.
Die Lösung wäre schon interessant,dümmer werden wir ja dabei nicht.
Grüße Micha
BID = 1028603
IceWeasel Moderator
Der Elektromeister hätte den Motor mal an einen Trennstelltrafo hängen können, die Welle festhalten und langsam Spannung erhöhen können.
Wenn der Motor mit blockierter Welle immernoch klötert, wird das irgendwas mechanisches sein, z.B. Stator lose, Schraube, Kurzschlußwicklung... etc.
Verlöter und ich haben dies bereits erwähnt, was ist nun damit?
BID = 1028608
Ich haben eben den Motor noch zerlegt.
Es ist an keinem Bauteil der geringste Fehler zu erkennen.
Die Lager sind top
Die Lagerschilde OK
Die Spulen sind fest.
Der Läufer mit Welle ist top
Alle Schrauben waren fest
Die 3.Spule ist für nich nicht erkennbar.
Ich bin ratlos
BID = 1028611
IceWeasel Moderator
Eine PM ist schön und gut, nur bekommt diese sonst niemand mit, und ist daher wenig hilfreich im Forum.
Du hast den Motor bereits zerlegt, alles soweit fest - auch gut.
Die "3. Spule" hat keine Anschlüsse - da es nur z.B. zwei (dickere) Kupferringe sind - und dürften bei dem Motor ziemlich verborgen in der Nut für den Spaltpol im Anker liegen (Ähnlich siehe Wikipedia Spaltpolmotor).
Ich kann hier nur Orakeln und Ideen loswerden.
Eine wäre noch, den Motor mit verschiedenen Spannungen mittels Stell trenntrafo (!!!) betreiben und dies auch mit zerlegtem Motor - ohne Anker - kurzzeitig! - durchführen.
Vielleicht dröhnt der Motor erst ab einer bestimmmten Spannung.
Stetoskopisches Abhören, etwa mittels Schraubendreher, kann helfen.
So ein Ring könnte in der Nut Rappeln, oder ein Blech.
Ändert sich das Geräusch bei unterschiedlicher Belastung?
Verlöter ist allerdings eher Motorfachmann, vielleicht hat er noch einen deutlich besseren Tip.
EDIT meint, vielleicht wird der Anker axial gestützt, und dort ist etwas faul, sodass es dadurch rappelt ![](/phpBB/images/smiles/smilie_unno.gif) Nur eine Idee, besser als nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 26 Okt 2017 0:31 ]
Liste 1 BRAUN |
