Braun 9 elektrische Zahnbürste Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 787064
mahala Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Neuenhausstr. 27
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : elektrische Zahnbürste
Typenschild Zeile 1 : oral B - sonic
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe eine elektrische Zahnbürste Oral_B sonic.
Ich habe den Akku ausgewechselt.
Danach lief das Gerät einwandfrei.
Dann habe ich das Gerät über nacht an den Lader gehangen und
am nächsten Morgen zeigte das Gerät keinerlei Reaktion auf Knopfdruck.
Dann habe ich das Gerät ca 3 Wochen vom Lader genommen und einfach nichts getan.
Jetzt reagiert das Gerät folgendermassen. Drückt man den Knopf, startet das Gerät für ca 0,5 sec.
Manchmal geht es auch richtig. Aber nach Ausschalten wieder nur 0,5 sec.
Ich habe den Eindruck, wenn der Akku sich ein wenig entladen hat, läuft das Gerät wieder.
Kann das sein? oder was kann der Fehler sein?
Freu mich auf Hilfestellung.
M. H.
BID = 787119
sam2 Urgestein
Nicht ohne Grund sind diese Antriebsteile nicht zur Reparatur vorgesehen, sondern werden im Fehlerfalle 1:1 getauscht.
Das ist auch sehr sinnvoll, denn nicht nur der Akku nutzt sich ab, sondern auch das Getriebe! Was hilft es, wenn zwar der Motor wieder lang läuft, aber der Hub zu klein ist...?
Fazit:
Besorge Dir ein Austauschgerät! Das gibts in autorisierten BRAUN-Werkstätten preiswert. Ggf. kann ich weiterhelfen.
Im Übtrigen wüßte ich noch nicht einmal, um welche Version es geht, da Du die Typennummer unterschlagen hast.
BID = 804670
Nicpoe Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Stotternheim
Das Problem hatte ich auch schon öfter. Der Akku ist gewechselt und die Sonic Complete läuft scheinbar, sobald die aber auf dem Ladegerät steht, lässt sie sich immer nur kurz einschalten. Die Bürste schaltet sich auch ab, wenn man sie laufend auf das Ladegerät steckt. Scheint als ob ein Kondensator defekt ist.
BID = 805003
sam2 Urgestein
Wie kann sich etwas abschalten, was nur scheinbar lief...?
BID = 805028
Na nun sei mal nicht so pingelig.
Ich meinte damit, dass die Zahnbürste scheinbar ordentlich funktioniert. Aber bei genauerer Überprüfung ist das eben nicht so. Das heißt also, Akku gewechselt und es funktioniert (scheinbar). Setzt man die Bürste allerdings auf das Ladegerät, schaltet sie sich nach Entnahme gleich wieder aus.
Deshalb scheinbar. Gleiches Problem wie der erste Beitrag also.
BID = 805037
sam2 Urgestein
| | Also meinst Du nicht "scheinbar" (das bedeutet: es sieht so aus, ist aber nicht so), sondern "anscheinend" (das bedeutet: es sieht aus, als wäre es so)! |
Zum technischen Problem kann ich leider nichts weiter beitragen.
Kein offizieller Servicetechniker führt Reparaturen an diesen Geräten durch (eben weil sie - aus gutem Grund - reine Tauschteile sind).
BID = 805065
Ne ich denke scheinbar ist schon der passendere Begriff.
Ich tauscht gelegentlich mal den Akku. Das geht je irre fix und funktioniert auch meist recht gut. Gelegentlich ist mal was anderes defekt.
VG und schöne Feiertage...
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489860 Heute : 6417 Gestern : 16862 Online : 1009 24.11.2026 8:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,651046991348
