Braun 9 4262 Multipractic plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter defekt
Serverzeit: 08 4 2026  19:22:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun 4262 Multipractic plus --- Schalter defekt
Suche nach Braun Schalter defekt
Fehler gefunden
BID = 962367
Foxi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 4262 Multipractic plus
bei dieser Küchenmaschine (SN und Typenschild gibt es nicht) ist offensichtlich der Schalter defekt (Wackelkontakt). Für eine Reparatur müsste dieser abgebaut werden, damit man an die Elektronik darunter kommt. Es lassen sich zwar 2 Kerben übereinander schieben, so dass man einen kleinen Schraubenzieher einführen kann. In dieser Öffnung finde ich jedoch weder eine Schraube noch einen Clip um den Schalter abzuheben. Weiß jemand wie man diesen Schalter abbauen kann?
BID = 962373
Foto!
BID = 962431
Foxi
Hallo Peter,
hier ist ein Foto der Küchenmaschine. Zwischen den beiden Schalterebenen (oben Ein/Aus unten Geschwindigkeit) ist die Öffnung zu erkennen, durch die ein kleiner Schraubenzieher passt. Beide Schalterscheiben müssten abgebaut werden, damit man an die darunterliegende Platine kommt.
Foxi
BID = 965781
Foxi
das Problem mit dem Öffnen ist gelöst: einen kleinen Schraubenzieher durch die Öffnung zwischen den Schalterscheiben stecken und die Mittelachse der oberen Scheibe hochhebeln.
Foxi
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028860   Heute : 23650    Gestern : 39808    Online : 260        8.4.2026    19:22
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
