Bosch 9 MUM 54251/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: MUM 54251 keine Funktion
Serverzeit: 11 10 2026  04:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch MUM 54251/04 --- MUM 54251 keine Funktion
Suche nach Bosch MUM
BID = 1101526
Kracker88
Geräteart : Sonstiges
Defekt : MUM 54251 keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MUM 54251/04
S - Nummer : MUM 54251/04
FD - Nummer : 9701
Typenschild Zeile 1 : Type CNUM51
Typenschild Zeile 2 : Z. NR. 701096
Hallo und guten Abend in die Runde.
Ich benötige Hilfe bei der Fehlersuche und Reparatur einer Bosch MUM 5 Küchenmaschine. Diese habe ich günstig ergattern können jedoch konnte mir der Vorbesitzer nicht sagen was an dem Gerät defekt ist bzw. was passierte bevor das Gerät nicht mehr funktionierte.
Folgendes Fehlerbild tritt derzeit auf:
Die Maschine reagiert überhaupt nicht, sprich es leuchtet kein Leuchtring und der Motor läuft nicht an.
Darauf hin habe ich das Gerät geöffnet und es wurde ersichtlich, dass eine Flüssigkeit über den Motor bzw die Elektronik gelaufen sein muss und es auch sehr heiß geworden sein muss wie man auf dem Bild sieht an der schwarzen Stelle.
Jetzt meine Frage an euch, Welche Bauteile könnten denn auf der Elektronik zerstört worden sein?
Wenn ich mich nicht irre sind auf der Elektronik 2 Entstörkondensatoren verbaut? Um was handelt es sich bei dem Bauteil mit dem Aufdruck HF3FD?
Multimeter zum Messen ist vorhanden.
Habe einige Bilder zur besseren Ansicht angehängt. Falls weitere erwünscht sind, hänge ich gerne weitere an.
Viele Grüße und Danke
BID = 1101528
Warum kauft man Schrott Hatte das Smartfon keine App zum Hirn einschalten
BID = 1101529
Kracker88 hat am  4 Sep 2022 22:02 geschrieben :
Na dann benutz es doch auch
Z.B. um festzustellen,ob die Netzspannung noch dort anliegt wo sie sollte,und was damit danach passiert...
BID = 1101542
Kracker88
Hey vielen Dank für diesen sachlich und fachlich wertvollen Beitrag. Nur leider hilft er mir überhaupt nicht weiter oder was möchtest du mir damit sagen?
Wenn mir selbst das Zeug in die Maschine gelaufen wäre hättest du gefragt ob ich nicht im Stande bin das Gerät korrekt zu benutzen?
Über Ratschläge welche keine Tendenz zur Beleidigung haben freue ich mich immer.
BID = 1101543
Kracker88
Danke Urgestein,
Ich werde messen und mich dann wieder melden
Grüße
BID = 1101545
IceWeasel
Auf der Lötseite ist eine Leiterbahn verdampft, auf dem Bild Mitte Rechts.
Nachlöten wird auch nicht schaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193368376   Heute : 3984    Gestern : 16835    Online : 1025        11.10.2026    4:50
In 546 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0732409954071
