BID = 1073533
xyz88 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Limeshain
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drehzahl Problem
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Küchenmaschine Optimum
S - Nummer : 716100293808005572
FD - Nummer : 9610
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. MUM9D33S11/01
Typenschild Zeile 2 : Z-Nr. 700557
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin hier auf das Forum aufmerksam geworden und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Meine Bosch Optimum (MUM9) dreht nur noch mit gleicher Drehzahl, egal auf welcher Stufe. Außer auf Stufe 7 dreht sie deutlich langsamer. Ich hatte erst den Schalter in Verdacht und habe einen neuen ausprobiert, hat aber keine Änderungen gebracht.
Bei YouTube gibt es ein Video das den Fehler sehr gut zeigt. Hier mal der Link:
https://youtu.be/6IwNv99T4GE
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Viele Grüße
BID = 1073540
silencer300 Moderator
Beiträge: 10281 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ersetze das Steuerungsmodul (BOSCH/SIEMENS 10001041), da sitzt die Drehzahlelektronik drauf.
BID = 1073557
Danke für deine Antwort,
hatte ich mir auch schon überlegt. Weißt du vielleicht welches Bauteil dafür zuständig ist und ob man das dann irgendwoher bekommt?
BID = 1073562
IceWeasel Moderator
silencer300 hat am 8 Nov 2020 23:07 geschrieben :
Könnte es nicht auch sein, dass der Drehschalter/Geber eine Macke hat?
Ansonsten ändert sich ja die Drehzahl wenigstens.
BID = 1073581
Wenn nichts offensichtlich ist, gehört die TRIAC (das Ding auf dem Kühlblech) mit zu den üblichen Verdächtigen.
Notfalls ein brauchbares Foto von beiden Seiten der Platine hier hochladen.
BID = 1073586
Könnte es nicht auch sein, dass der Drehschalter/Geber eine Macke hat? |
Könnte, aber:
| | Ich hatte erst den Schalter in Verdacht und habe einen neuen ausprobiert, hat aber keine Änderungen gebracht. |
BID = 1073598
IceWeasel Moderator
Mr.Ed hat am 10 Nov 2020 08:01 geschrieben :
Könnte, aber:
Wie konnte ich das nur überlesen... sorry. |
BID = 1073627
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Es könnte auch sein, dass das Netzteil keine stabile Spannung mehr für die Elektronik liefert...
Poste doch mal Fotos von der Elektronik...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1073674
Ich habe mal zwei Bilder von der Platine gemacht. Es ist eigentlich nichts auffälliges zu sehen. Ich werde mal den Triac tauschen, kostet ja nicht viel.
BID = 1073675
BID = 1073680
Schau Dir mal das rot markierte Bauteil "in echt" an...
Schwer vorzustellen, dass das so schräg und mit Flussmittelresten da "hängt".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Nov 2020 23:18 ]
BID = 1073700
Wenn das eine nachträglich eingeführte Änderung ist, dann schon.
Derart nachträglich reingebratene Kondensatoren sieht man öfters in Geräten. Mit der nächsten Platinenrevision sitzt das Teil dann irgendwo gerade und vernünftig.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
