Bosch 9 BGS5SIL66/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Saugkraft Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 992632
chill24 Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Saugkraft
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : BGS5SIL66/01
FD - Nummer : 9303
Typenschild Zeile 1 : VCBS10X5V0
Moin,
ich habe hier einen Bosch Staubsauger Relaxx´x Silence 66.
Das Gerät ist beutellos, jedoch hat es seine Saugkraft verloren.
Jemand eine Idee was bei einem Beutellosen Staubsauger die Ursache sein könnte?
Filter habe ich so gut wie möglich gereinigt, habe den Behälter auch mal ohne Filter eingesetzt, jedoch hat es nichts verändert. Die Leistung ist wie ein laues Lüftchen, der Geräuschpegel wie Volllast.
Danke
BID = 992635
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Klarer Fall von Verstopfung.
Um zu testen, wo die Blockade sitzt, Saugschlauch vom Gerät entfernen, einschalten, Saugkraft prüfen. Tritt keine Besserung ein, Gerät zerlegen und reinigen.
Sollte die Saugkraft ohne Schlauch/Rohr/Düse spürbar stärker sein, steckt das Hindernis eben dort.
Evtl. den Filter zerlegen und den darin enthaltenen schwachsinnigen Papierfilter prüfen, ggf. austauschen, beutellose Sauger ohne Saugkraftverlust, das funktioniert nur bei einem Hersteller (auch nicht 100%ig).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jun 2016 22:49 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445158 Heute : 506 Gestern : 20435 Online : 431 22.11.2026 0:58 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,70578503609
