AEG 9 KB 85 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Walze dreht immer
Serverzeit: 16 8 2026  03:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG AEG KB 85 E --- Walze dreht immer
Suche nach AEG AEG
BID = 977421
FlaP
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Walze dreht immer
Gerätetyp : AEG KB 85 E
S - Nummer : 647410044
FD - Nummer : 047/336662
Typenschild Zeile 1 : Heizung 2500W
Typenschild Zeile 2 : Anpreß-Motor 140W
Typenschild Zeile 3 : Walzen Motor 60W
Hallo ich brauche mal Hilfe bei meiner defekten Bügelmaschine der Marke AGE KB85E (Baujahr laut AEG Service ~1973) keine Doku
vorhabenden und zwar habe das Problem das die Walze beim einschalten gleich langsam losdreht.
Beim Poti am Fusspedal kann ich jetzt die Geschwindigkeit teileweise wieder regel bei max bleibt es aber auf max hängen und bei min bleibt sie nie stehen.
Bis jetzt hab ich den REGLER DREHZAHL getauscht da hier 2 Widerstände und Kondensatoren druch gebrannt sind.
http://ersatzteile.aeg.at/product/8996474039600
Jetzt hab ich noch entdeckt das der Entstörkondensator im Fusspedal auch durch ist und dafür brauche ich einen Ersatz Aufdruck = 2(0,05µfx+100ohm) bin nicht vom Fach und kann gerade mit der Bezeichnung nichts anfangen
µfx ?
Würde der hier funktionieren ?
https://www.conrad.at/de/entstoer-k......html
Kann das loslaufen der Walze an den defektem Entstörkondensator liegen?
Danke
lg
FlaP
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FlaP am 27 Dez 2015 14:07 ]
BID = 977768
FlaP
Habe Heute den defekten Entstörkondensator gegen
2x https://www.conrad.at/de/entstoer-k......html
getauscht und es funktioniert wieder alles wie bisher.
Habe auch den defekten Entstörkondensator geöffnet und gesehen das in dem Gehäuse 2Stk. vergossen sind.
lg
FlaP
© x sparkkelsputz        Besucher : 192592108   Heute : 1221    Gestern : 7576    Online : 324        16.8.2026    3:10
