ABC 9 Einkochtopf
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerbetrieb?
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 ABC Einkochtopf --- Dauerbetrieb?
Suche nach Einkochtopf Dauerbetrieb?
BID = 660539
:andi:
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Dauerbetrieb?
Hersteller : ABC
Gerätetyp : Einkochtopf
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe einen etwa 20 Jahre alten Einkochtopf hier, der jährlich zum Glühweinwärmen verwendet wird. Es gibt ein Thermostat (i.O.) und einen Ausschalttimer (2 Stunden), den man auch auf eine Dauerbetriebs-Stellung schalten kann. Der Timer ist hinüber (Ein Anschluss mit Hitzespuren, kein Durchgang).
Darf man das Gerät fest auf Dauerbetrieb umbauen, wenn das früher schon möglich war? Ich würde dann den Drehknopf festschrauben, Timer ausbauen und entsprechend umklemmen.
BID = 660542
Das ist vielleicht sogar sicherer.
Sonst kommt es am Ende durch den Schaltfunken noch zu einer Alkoholdampfexplosion.
BID = 660560
Ich sehe nicht, was dagegensprechen sollte.
BID = 660989
:andi:
Was kann man sich mehr wünschen, als Antworten von Euch beiden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331732   Heute : 1284    Gestern : 12669    Online : 561        18.11.2026    3:00
