Philips Ras Philishave 5830 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: bei einschalten Spannung weg Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Ras Philips Philishave 5830 --- bei einschalten Spannung weg Suche nach Philips Philishave |
BID = 657200
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 106 Wohnort: Meiningen
Geräteart : Rasierer
Defekt : bei einschalten Spannung weg
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 5830
bin neu hier und natürlich mit einem Problem.
Meine Kenntnisse sind eher Hobby-mäßig in der Elektrik, nicht Elektronik.
Vorgeschichte:
habe einen defekten 5830 bekommen.
Die Akkus waren total oxydiert, aber nicht ausgelaufen.
Ich habe bei dem Teil den Akkupack gewechselt, aber er läuft nicht und lädt nicht richtig.
Wenn ich den Motor trenne liegen nach einschalten an den Anschlüssen 2,63v an.
Sobald der Motor wieder angeschlossen/verbunden wird, geht die Spannung sofort auf 0,0v.
Wenn ich die Akkus zum Motor überbrücke läuft der ohne Probleme.
Bei den ersten Ladeversuchen haben beide LEDs mehr gezittert, als geblinkt und die grüne ging nach ein paar Sekunden aus.
Nach mehrmaligem ein-/aus-schalten und mehrmals Stecker in die Dose lädt der Rasierer schonmal ein paar Minuten, wobei auch beide Akkus richtig warm werden.
danke schonmal,
Gruß |
BID = 657201
BID = 657206
Lesneg Gesprächig
Nein, habe eben nochmal geprüft.
Dann hätte man auch die Lötfahnen in die andere Richtung biegen müssen.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916934 Heute : 1829 Gestern : 9237 Online : 464 18.4.2024 9:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,24067592621
