BID = 537830
Hati3 Neu hier
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HS990
habe wieder mal ein Problem und hoffe #Ihr könnt mir wieder so gut helfen.
Bei meinem Philishave 990 habe ich nach 14 Jahren tägli8chem Gebrauchs die Akkus gewechselt. Das ging eigentlich ganz einfach und schnell. Doch plötzlich, ich war eigentlich schon mit dem Löten fertig, platzte so ein SMD Bauteil. Nun geht leider nichts mehr. Das Teil sitzt direkt unterhalb vom Pluslötanschluß.
Kann mir bitte jemand sagen was das für ein Teil ist und welchen Wert es haben müßte? Ich vermute, dass es ein Widerstand war.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Gruß Hartmut |
BID = 537867
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hast Du den Akku evtl. verpolt?
Könnte Schutzdiode sein vor Verpolung.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat! |
BID = 537871
sam2 Urgestein
Mach mal ein Foto von der betroffenen Stelle.
Und dann übe Löten! Aber nicht mehr an dieser Leiterplatte...
Welche Akkus hast Du denn eingebaut?
Die Schaltung ist da sehr eigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jul 2008 9:33 ]
BID = 538000
Hati3 Neu hier
Akkus sind nicht verpolt, steht ja auch deutlich sowohl am Akkupack als auch auf der Platine.
Das mit dem Üben ist natürlich der Grund des Defekts. Aber ich hatte schon mal mit Erfolg für einen Bekannten bei so einem Ras. den Akku gewechselt.
Es handelt sich um einen fertig konfektionierten Pack NiMh mit 4/5 AA 1200 mA.
Ich hoffe das Bild hilft. Es ist das SMD Teil halbrechts neben dem oberen dicken Lötpunkt. Es ist der Minuspol.
Gruß Hartmut
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 538002
Hati3 Neu hier
Neuer Versuch wegen des Bildes.
BID = 538024
Sind die beiden dunklen Flecken deine Lötstellen?
Womit hast du das gelötet, mit offener Flamme?
BID = 538051
Hati3 Neu hier
das täuscht auf dem Bild, das ist die Leiterplatte die durch scheint.
Meine zwei Lötpunkte sind die Quadrate im linken oberen Teil.
Es wurde mit einem 25 Watt Kolben gelötet.
Gruß Hartmut
BID = 538097
Die beiden dunklen Quadrate meine ich ja auch. Wie lange warst du da mit dem Lötkolben drauf?
BID = 538100
Hati3 Neu hier
Ganz offensichtlich zu lange, das nutzt jetzt aber auch nichts mehr.
Kann mir bitte jemand sagen was für ein Bauteil ich jetzt als Ersatz besorgen muß.
Gruß Hartmut
