noname Rasierer Bartschneider Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Rasierer noname --- --- Kabel verloren |
BID = 1094180
johmeller Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Defekt : Kabel verloren
Hersteller : noname
Gerätetyp : ---
Hoi ins Forum
Beim Gang zum Wertstoffhof fallen mir immer wieder Geräte in den Schoss, die ich gern nutzen möchte.
Nun habe ich bereits zum 2. Mal ein Gerät mit einem Stecker wie im Anhang gefunden. Beide Geräte verwenden 18650er-Zellen. Nun würde ich gerne solche Stecker zum anlöten besorgen, aber ich habe auch nach einiger Suche nichts gefunden, was mich bei der Namensfindung weiterbringt. Hat einer von Euch zufällig die Steckerbezeichnung parrat?
Beste Grüsse
joh
BID = 1094181
Beiträge: 35184 Wohnort: Recklinghausen
Man kann nicht jeden Stecker einfach so kaufen, das sind Herstellerspezifische Stecker und nur mit dem Ladegerät erhältlich.
Auch wenn die beiden ähnlich aussehen braucht man für einen Staubsauger mehr Spannung als für einen Rasierer. Das ganze sieht nur auf dem ersten Blick gleich aus.
BID = 1094182
Rafikus Inventar
Welche Angaben sind denn auf den Geräten bezüglich der Eingangsspannung angegeben?
Eventuell gibt es da eine Lösung.
Mach doch mal auch Bilder von den aufgedruckten Daten.
BID = 1094189
Guten Morgen
Erst einmal danke für Eure schnellen Antworten!!!
Mir ist gestern Nacht noch eingefallen, dass meine Breschreibung nicht sauber genug war: es geht nicht so sehr um das passende Netzteil, denn beide werden brav über 5V-USB geladen. Ich brauche nur die Steckerart, damit ich "Leerstecker" zum anlöten/-schrauben besorgen kann. Die Haarschneidemaschine habe ich bislang mit meiner dezent haarsträubenden Lösung von 2 zurechtgebastelten Aderendhülsen geladen und mein Gedankengang bisher war, dass ich mit Hilfe von geeigneten Hülsen und dem 3D-Drucker selbst einen Stecker entwerfe. Aber nachdem ich nun ein 2. Gerät mit diesem komischen Stecker gefunden habe, will ich diese Steckerart in mein Repertoire aufnehmen. Aber ich weiss eben nicht, wie die Dinger heissen udn somit kann ich nicth suchen
Beste Grüsse
joh
BID = 1094190
Rafikus Inventar
Wenn es für das Laden mit 5V vorgesehen ist, dann habe ich keine weitere Idee.
BID = 1094193
Was du brauchst ist ein 3D Drucker. Diese Stecker gibt es nicht einzeln.
Aber 5V für einen Staubsauger halte ich für ein Gerücht.
BID = 1094197
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1791 Wohnort: Dresden
erinnert mich an die Stecker vom Netzteil der Phillips- Rasierer, aber da waren mehr als 5V unterwegs
BID = 1094198
Braun hatte auch solche, aber eben mit Netzspannung. Heute gibt es unzählige Herstellerspezifische Versionen, mal runde Nut, mal eckige, mal abgeflachte Seiten usw. Alle aber Verpolungssicher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167102827 Heute : 327 Gestern : 21250 Online : 104 30.6.2022 0:57 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0672168731689
