Braun Rasierer Bartschneider  Syncro
Reparaturtipps zum Fehler: Reinigung defekt
Serverzeit: 29 12 2024  00:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Rasierer Braun Syncro --- Reinigung defekt
Suche nach Syncro Rasierer Braun Syncro Reinigung defekt
BID = 1066913
tacobavaria
Geräteart : Rasierer
Defekt : Reinigung defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro
S - Nummer : 7680
Liebes Forum,
ich habe einen Defekt der Reingungsstation (oder des Rasierers).
Beim EInstellen des Rasierers startes das Reinigungsprogramm. Die Pumpe pumpt und auch der Trockner/Lüfter geht.
Aber der Rasierer schaltet sich nicht dazu wenn die Kammer mit Reingungsflüssigkeit gefüllt ist und die Pumpe läuft.
Wenn man den Rasierer aber manuell startet (vorsichtig auf 1 Schieben und dann wieder zurück auf 0), dann lauft er weiter (also im Reinigungsmodus), aber nach der nächsten Pause startet er wieder nicht.
Wo liegt der Fehler?
Reinigungsstation oder Rasierer?
Thomas
BID = 1067286
tacobavaria
Konnte den Rasierer reparieren:
Gerät komplett geöffnet uns penibel gereinigt (ein winziger Federstab ist aus dem Motorblock gekommen. Keine Ahnung woher. Egal geht auch so.
Auch das Reinugungsgerät wurde komplett zerlegt.
Ich habe alle Platinen gründlich mit einer etwas härteren Nagelbürste gereinigt. Einige Kontakte sahen etwas mitgenommen aus - auch auf dem Reinigungsgerät. Könnte sein dass sich so Kriechströme gebildet hatten.
Jetzt Reinigt er sich wieder perfekt...
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182616125   Heute : 21    Gestern : 8013    Online : 211        29.12.2024    0:05
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
