BID = 718352
pst Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bern
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akkus schwach
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Integral ultra speed 6550
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Braun 5704 N2820
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Forum und melde mich mit einem Problem mit meinem Rasierer.
DIe Akkuleistung hat mit der Zeit immer mehr abgenommen, aber alle Funktionen sind prinzipiell noch in Ordnung, d.h.
- Motor läuft ab Netz und Akku
- Akkus werden geladen
- Ladestandanzeige funktioniert.
Um weitere Schäden zu vermeiden, benutze ich den Rasierer nicht mehr.
Nun suche ich Informationen zu geeigneten Ersatzakkus:
- Typenbezeichnung
- Bezugsquelle
- Spezifikationen für geeigneteten Ersatztyp.
Vielen Dank für Eure geschätzte Hilfe
Pst
BID = 721352
Ich probiere es nochmals, denn ich würde den Rasierer schon gerne
wieder zum Leben erwecken.
Vielen Dank
Pst |
BID = 721636
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
ich weiß leider nicht, was für ein Akku bei diesem Rasierer verbaut ist. Prinzipiell sollte es aber möglich sein, auch bei diesem Rasierer den Akku zu tauschen. Höchstwahrscheinlich sind dort ganz normale AA-Zellen (verm. NiMH) verbaut.
Gibt es Schrauben, um das Gerät zu öffnen? IdR. ist das nämlich das größte Problem...
Gruß Rainer
BID = 731532
Danke Rainer,
das Öffnen sollte schon funktionieren.
Ich sollte nur den Akkutyp kennen, da anscheinend die Ladeelektronik ziemlich heikel ist. Deshalb versuche ich es noch einmal und hoffe, dass doch noch jemand helfen kann.
Vielen Dank
pst
BID = 736003
Nächster Versuch. Vielleicht gibts auf Weihnachten einen guten Tipp
Danke
pst
BID = 736012
Mirto Schreibmaschine
Hallo pst!
Hier gibt es einige Spezialisten, was die Elektronic angeht, aber die wenigsten kennen Deinen Rasierer. Evtl. würde ein Foto des geöffneten Gerätes schon weiterhelfen.
Rainer
BID = 736409
sam2 Urgestein
Wer rufet???
Hirr sinnt miech!
Also:
Ich weiß durchaus, was für Zellen da drin waren und konnte bisher auch bei der Ersatzbeschaffung helfen.
Leider wird dieser Typ nicht mehr hergestellt und die Bestände sind erschöpft. Mit dem vermutlich verwendbaren Nachfolgetyp hab ich noch keine ausreichend lange eigene Erfahrung.
Auf jeden Fall hast Du Dich sehr richtig verhalten!
Denn diese Elektronik ist tatsächlich SEHR heikel und normale NiMH-Zellen der üblichen hohen Kapazitätsstufen (über 2Ah) verträgt sie NICHT.
Es müssen spezielle schnelladefähige "Industriezellen" mit hoher Temperaturfestigkeit bei rel. geringer Kapazität sein.
Warte wenn möglich bitte noch etwas ab, ich werde mich wieder melden.
BID = 737420
Hallo sam2,
vielen Dank für die Info.
Ich bin gespannt auf dein Resultat. Wäre schön, wenn der Rasierer noch ein paar Jahre seinen Dienst leisten könnte.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr
pst
Liste 1 BRAUN |
