Braun Rasierer Bartschneider  Flex Integral 6550 bzw. 5 704
Serverzeit: 30 11 2025  00:19:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rasierer Braun Flex Integral 6550 bzw. 5 704
BID = 584386
Dumpfbacke99
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Integral 6550 bzw. 5 704
S - Nummer : 1
Typenschild Zeile 1 : 15662
Hallo erstmal und schöne Grüße von einem Neumitglied.
Natürlich führt mich ein Problem hierher: Der bzw. die Akkus meines Braun 6550/5704 Rasierers.
Nachdem ich hier trotz eifrigen Suchens keine Zerlegeanleitung gefunden habe, sondern nur den Hinweis,dass man unten aufmachen solle, ging das Öffnen ganz leicht. Die Elektronik zusammen mit den Akkus habe ich auch rausbekommen. Nach dem Einlöten zweier neuer Akkus (NiMH, 1700mAH) habe ich allerdings ein paar Schwierigkeiten.
1) Das Display zum Aufladen zeigt nichts an
2) Der Rasierer machte zuerst keinen Mucks beim Einschalten. Als ich ihn aber probehalber an das Netzteil hing, gingen plötzlich die grüne und die rote Ladekontrollampe an, und der Rasierer startete.
Nun weiss ich nicht, ob ich alles richtig gemacht habe, und warum das Display nichts mehr tut. Ich verstehe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das Display überhaupt einen Ladezustand anzeigen kann, es ist ja nirgends angeschlossen ????? Liegt es vielleicht an einer falschen Kapazität der Akkus? Ich habe einfach zwei genommen, die ich zu Hause rumliegen hatte und diese eingelötet.
Vielleicht kann mir einer antworten.
Danke schonmal
BID = 584398
Oh Heimatland!
Verzeihung.
Also;
Hallo Dumpfbacke (steht es wirklich so schlimm um Dich?),
erstmal willkommen im Forum.
Frage:
WIE hast DU das Gerät genau geöffnet?
Und das Display funktioniert mittels Psi-Strahlung.
Im Ernst - klar ist es angeschlossen ! Nämlich mittels des Leitgummis, der sich zwischen der bedampften Display-Glasplatte und der Haupt-Leiterplatte befindet.
BID = 584415
Dumpfbacke99
Wie ich das gerät geöffnet habe?
Unten zwei Plastikdinger entfernt, darunter die Schrauben rausgedreht.
Dann das Gehäuse nach unten abgezogen. Darunter ist eine schwarze Plastikschale mit 4 Halterungen, die ich nach vorsichtigem Anheben halb gelöst habe. Dann konnte ich die Elektronik schräg herausziehen. Leider hing die Plastikschale irgendwo oben (in Richtung Scherkopf) noch fest, so dass ich diese nicht ganz abmachen konnte, ohne Gewalt anzuwenden.
Ich wusste ja nicht, dass es Leitgummis gibt. Die zeigen aber immer noch nach oben auf die Platine zu. Könnte es da noch ein Kontaktproblem geben? Das Display ist mir irgendwann entgegengefallen, habe es aber mitsamt seiner Dichtung wieder reingepfriemelt.
Ansonsten müsste ich doch mithilfe des psionischen Netzes eine Verbindung herstellen, wobei ich noch die Hilfe eines geeigneten Mediums vom Typ Uri Geller bräuchte...
Aber wozu brauchen wir einen Mentalisten, wenn wir Franggen als Moderadoren ham? Bin selber aaner..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dumpfbacke99 am 30 Jan 2009 16:48 ]
BID = 584498
Lightyear
Suu scheii - nu aaner...
Mir Frangn mäin scho zammhaldn, odder..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 585129
Dumpfbacke99
und warum bekomme ich dann keine Anzeige mehr?
Dumpfbacke
BID = 586328
Funkspezi
vielleicht haben die Leitgummis keinen richtigen Kontakt zur
Platine?
Falls du deinen Rasierer noch geöffnet hast,könntest du mir einen
Gefallen tun?
Bei mir hat es durch den bekannten "Mechanismus" (leere Akkus)
einen SMD-(=flach und klein)Transistor zerbröselt,so daß ich
dessen Bezeichnung nicht mehr entziffern kann.
Das Teil sitzt genau in der Mitte der Platinenoberseite zwischen den
beiden Akkus.
Man blickt auf besagte Platine,wenn man von oben auf die Akkus guckt.
Grüße
Funkspezi
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187009962   Heute : 465    Gestern : 62555    Online : 342        30.11.2025    0:19
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
