Braun Rasierer Bartschneider EP 100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder heraugefallen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 680211
olluz Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Defekt : Feder heraugefallen
Hersteller : Braun
Gerätetyp : EP 100
nachdem der Akku meines Langhaar-Rasierers (Braun EP 100) den Geist aufgegeben hat, habe ich beschlossen den Akku zu tauschen.
Aus Versehen habe ich nicht nur den Rasierer sondern auch den Scherkopf aufgeschraubt. Nach dem Öffnen ist mir eine kleine Feder entgegen gekommen, also entweder aus dem Scherkopf oder dem Rasierer selber.
Weiss jemand zufällig wo und wie diese Feder montiert werden muss?
Ist die Feder aus dem Scherkopf oder aus dem Rasierer herausgefallen?
Bin für jeden Tipp oder Ratschlage dankbar.
Tausend Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olluz am 28 Mär 2010 18:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olluz am 28 Mär 2010 18:38 ] |
BID = 682680
Mr_Mxlptlk Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Ich hab’ selbst 2x eine halbe Stunde getüftelt. Dann war alles klar.
Wenn Du noch an einer Antwort interessiert bist, gib mal kurz laut.
Wenn nicht, dann kann ich mir das Fotografieren und Schreiben sparen.
Das Thema scheint eh' nicht von allgemeinem Interesse zu sein...
Tom |
BID = 685785
Hallo Tom,
sorry, für die verspätete Antwort, ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben....
Ich bin mit dem Federeinbau leider immer noch nicht weitergekommen, also falls Du die Bilder machen und Hilfestellung leisten könntest wäre ich Dir wirklich sehr verbunden.
Schon mal herzlichen Dank vorab.
Viele Grüße,
Oliver
BID = 685793
Mr_Mxlptlk Neu hier
Hi Oli,
kein Problem. Ich mach heute Abend noch ein paar Fotos und schreibe was dazu.
Bin im Moment anderweitig zugange.
Cheers, Tom
Tom
BID = 685830
Mr_Mxlptlk Neu hier
Hi Oli.
So: hier eine Erklärung und ein paar Fotos.
Die kleine Feder dient dazu, das SCHMALE bewegliche Scherelement auf das unbewegliche Teil zu drücken, sodass eine Scherung überhaupt erst möglich wird. Jeder, der schon einmal eine Schere aufgebogen hat, kann kaum noch eine Banane damit scheren, da die beiden Scherelemente aufeinander gleiten müssen und keine Lücke dazwischen sein darf.
Foto 1) das zusammengebaute Element mit eingesetzter Feder:
Foto 1) das zusammengebaute Element mit eingesetzter Feder und den verräterischen Stellen (1 & 2):
Ich bin darauf gekommen, weil das lose Scherteil nicht so schwabbelig sein darf, weil sonst nix geschnitten werden kann; es muss also Druck auf das Teil ausgeübt werden. Dann habe ich die Ausnehmung in dem Gussteil (1) entdeckt und kurz darauf die Nuten (2) in dem beweglichen Scherkörper. Schnell eine Spitzzange hervorgekramt und die Feder eingesetzt.
Bingo: passt, wackelt und hat Luft. Und der Rasierer tuts wieder.
Viel Erfolg,
Tom
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Mxlptlk am 23 Apr 2010 19:38 ]
BID = 686306
Hallo Tom,
vielen herzlichen Dank für die ausführliche Anleitung und die Bilder.
Ich versuche heute Abend mal mein Glück und berichte dann.
Bin mir aber sicher, dass ich es dank Deiner Anleitung hinbekommen werde.
Bis später und nochmals danke.
Viele Grüße,
Oli
BID = 686912
Hi Tom,
bin leider gerade eben erst dazu gekommen es zu probieren...
Hat dank Deiner Anleitung super funktioniert.
Habe die Feder angelegt, so dass sie bei (2) sitzt, bin dann mit einem sehr dünnen Schraubenzieher durch das Loch, habe die Feder nach unten gedrückt und dann nach hinten in die Öffnung (1) geschoben.
Hat keine 5 Minuten gedauert.
Also nochmals vielen Dank für die Hilfe und die Bilder.
Viele Grüße,
Oli
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712462 Heute : 2190 Gestern : 9207 Online : 244 16.7.2025 7:47 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,497570037842
