Braun Rasierer Bartschneider  7570
Serverzeit: 08 5 2026  03:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rasierer Braun 7570
BID = 517482
ElektroLursch
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
S - Nummer : nicht mehr lesbar
FD - Nummer : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr lesbar
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein Braun 7570 lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr laden.
Mit der Netzleitung hat alles prima funktioniert. Nun fing er an sich während dem Rasieren abzuschalten. Nach einigem aus- und einschalten lief er dann wieder.
Zuletzt hat er keinen Mucks mehr gemacht.
Ich ging davon aus, dass die Akkus defekt sind und habe sie deshalb ausgelötet. Danach lief er wieder allerdings etwas schneller als vorher.
Anscheinend fehlen die Akkus als Last. Im Internet habe ich dann ein Angebot für Ersatzakkus gefunden und festgestellt, dass es sich um ganz normale Mignon Akkus handelt.
Also Mignon Akkus eingebaut. Vom Netz läuft er jetzt wieder, die Akkus lassen sich allerdings nicht laden.
Sie nehmen etwas Ladung auf und das Display bleibt auf "4h00" stehen. Als Restzeit nach dem Trennen vom Netz werden 9min angezeigt.
Da es offensichtlich nicht an den Akkus lag (oder nicht nur) habe ich den Laderegler in Verdacht.
Leider sind alle ICs mit Braun spezifischen Codes gekennzeichnet.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756523   Heute : 5154    Gestern : 24922    Online : 607        8.5.2026    3:47
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
