Braun Rasierer Bartschneider  7540 (5492)
Serverzeit: 30 12 2025  18:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rasierer Braun 7540 (5492)
BID = 576235
bruno996
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7540 (5492)
ich habe hier einen Braun Synchro 7540 Rasierer. Meine Probleme begannen damit,
dass sich der Rasierer irgendwann nicht mehr abschalten ließ. Ich habe ihn dann
komplett leerlaufen lassen und mich von da an immer mit eingestecktem Kabel rasiert.
Dabei blinkte logischerweise auch immer die unterste Diode der Ladeanzeige, weil
er versuchte zu laden.
Nun habe ich mich daran gemacht, endlich Abhilfe zu schaffen. Ich habe mir ein
Ersatzgehäuse besorgt und auch montiert. Dabei fiel mir bei dem alten Gehäuse auf,
dass der kleine Schiebekontakt herausgebrochen war und deshalb einen permanenten
Kontakt auf der Mutterplatine erzeugte. Ich dachte damit wären meine Probleme
beseitigt, aber sie fingen erst an.
Der Rasierer ließ sich auch ein einziges Mal komplett aufladen. Alle Dioden der
Ladeanzeige waren nach ca. 4 Stunden an. Danach habe ich ihn sofort von der Strom-
quelle entfernt.
Leider musste ich am nächsten Tag feststellen, dass der Rasierer sich offenbar
während der Nacht komplett selbst entladen hatte. Er tat beim Einschalten keinen
Mucks und die Ladeanzeige bleibt ebenfalls komplett aus. Als ich ihn dann an
das Stromnetz anschloss, find er wieder mit der untersten Diode an zu laden. Leider
kam er aber nie wieder darüber hinaus. Stattdessen ging nach einiger Zeit die
unterste Diode aus, nur um nach einiger Zeit wieder an zu gehen. Das wiederholte
sich im Wechselspiel. Ganz so, als würde er immer wieder versuchen zu laden, dass
nicht schaffen, pausieren, um dann einen erneuten Versuch zu starten. Irgendwann
war auch damit Schluss. Alle Dioden blieben permanent aus. Der Rasierer wurde beim
Laden viel zu heiss.
Ich habe dann auf defekte Akkus getippt, da meine vorangegangene Benutzung ja
eigentlich nur einen Memory Effekt in den Akkus erzeugt haben konnte. Ich habe
mir NimH 1600 Ersatzakkus besorgt und diese auch eingelötet. Ich konnte diese
laden und der Rasierer lief unmittelbar danach auch mit voller Geschwindigkeit
für längere Zeit auf Akku. Die Ladeanzeige blieb allerdings immer aus. Ich habe
nur 1 Std. Strom gegeben. Am nächsten Tag hatte sich der Rasierer allerdings
wieder selbst entladen. Er tat beim Einschalten wieder keinen Mucks. Danach
konnte ich das Spiel genauso wiederholen, nur um am nächsten wieder ein totes
Gerät vor mir zu haben.
Kann man da noch etwas machen? Resetten? Ist die Ladeelektronik hinüber und
das Gerät reif für den Schrott?
Ich wäre für jede Bewertung dankbar.
BID = 576278
Hallo Bruno,
erstmal willkommen im Forum.
Das ist leider wieder der übliche Fall:
Statt beim Auftreten deutlicher Störungssignale gleich zu reparieren, wird das Gerät schön langsam zu Tode gequält...
Nun ist die Elektronik hinüber.
Du brauchst eine neue Leiterplatte.
Oder einen anderen Rasierer...
Kopfschüttelnde Jahresendgrüße,
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009688   Heute : 5384    Gestern : 8349    Online : 291        30.12.2025    18:59
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
