Braun Rasierer Bartschneider 7507 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 564928
Holze14 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wilder Süden
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7507
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nachdem die Akkus schon ein wenig schwach auf der Brust waren habe ich neue eingelötet. Beim Inbetriebnehmen des Rasierers kam dann am Display "Empty" er tat keinen Zucker obwohl die Akkus volle 1,2V Spannung hatten. Also in die Ladestation, er sollte laut Anzeige 4 std. geladen werden. Nach ca. 20 min. wurde der Ladevorgang abgebrochen. Das Gehäuse war extrem Heiß und im Display stand "Empty". Ich habe schon im Forum etwas von einem "Reset" gelesen, nur fand ich nirgends wie er geht. Ich wäre über jeden Tip Dankbar.
Gruß Holze |
BID = 564929
sam2 Urgestein
1) welche Akkus hast Du denn verbaut?
2) was heißt in dem Zusammenhang "komplett vom Fach"? |
BID = 565065
ich habe zwei 800mA Ni-MH Akkus eingelötet.
und komplett vom Fach heißt, das ich mit gekippten Bit`s und Byt`s, und mit sonstiger verrückt spielender Elektronik mein Täglich Brot verdiene.
Nachtrag: Es ist ein Braun 7570 Sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holze14 am 17 Nov 2008 21:40 ]
BID = 565128
sam2 Urgestein
Dafür vergeben wir hier allerhöchstens "artverwandter Beruf" (sofern Du wirklich Hard- und nicht nur Softwerker bist)!
Eine genauere Typenangabe gibts nicht? Waren wohl billige Nonamezellen?
Sind sie denn zyklenfest und besonders temperaturbeständig?
Die Kapazität paßt auch nicht so richtig.
Abgesehen davon hört sich das Ganze für mich nicht besonders nachvollziehbar an. Du hast wohl nen Fehler beim Einbau gemacht. Denn auch derart falsche Zellen dürften nicht gleich dieses Verhalten zeigen.
Versuchen wirs:
Waren die Zellen beim Einbau geladen oder leer?
Wie hatte sich das "schwach auf der Brust"-Verhalten mit den alten Akkus genau dargestellt?
BID = 565810
Ich habe die Zellen beim Elektronikshop um die Ecke gekauft.
Die neuen Zellen waren wie ich sie gekauft habe, laut Messung wie oben beschrieben 1,2 Volt. Also würde ich sagen voll. Mit schwach auf der Brust meinte ich, daß nach zweimal Rasieren der Rasierer leer war.
BID = 567291
Hallo Sam2
Ich gehe davon aus, nachdem ich keine Antworten mehr bekomme, ist mein Rasierer nicht mehr zu Retten. Da ich bald aussehe wie Robinson Crusoe werde ich das Teil wegschmeißen und mir einen neuen Besorgen müssen. Schade eigentlich, vielleicht könntest du mir trotzdem die Reset Anleitung Mailen. Eventuell als letzter Versuch.
Gruß Holze14
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186843582 Heute : 41283 Gestern : 47700 Online : 840 26.11.2025 22:19 105 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0404288768768
