Braun Rasierer Bartschneider 7475 Syncro Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaler defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1019473
DM_Lokal Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Defekt : Schaler defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7475 Syncro
Hallo und guten Abend!
Es gab hier schon einmal einen Eintrag der mein Problem scheinbar gut beschreibt (Rasierer Braun 7505 --- Schaltung defekt, 7 Aug 2016). Es gab hier scheinbar auch eine Lösung. Die Lösung ist in der Historie aber leider nicht abgebildet. Daher bitte ich um Unterstützung.
Der Schalter des Braun Rasierers lässt sich nicht mehr nach ganz unten schieben, sodass er ausgeht. Er lässt sich somit nur auf Pos. 2 u. 3 schalten. Nach der Demontage des Gerätes ist an der Unterseite der Oberschale kein defekt zu erkennen. Vom Fachmann habe ich den Hinweis bekommen, dass ein mechanischer defekt unter dem blauen Schalter (Drücker)vorliegen könnte und dies sei reparabel. Eigentlich war er sich ziemlich sicher. Der Servicepunkt liegt aber eben nicht eben um die Ecke und aufgrund des Alters des Rasierers ist der Versuch der eigenen Reparatur sicherlich sinnvoll.
Die Demontage des Langhaarschneiders von der Oberschale ist mir bisher leider nicht gelungen. Somit kann ich auch nicht die Mechanik des blauen Schalters (Drücker) betrachten kann.
Wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte, wie ich an den blauen Schalter (Drücker) gelange, komme ich sicherlich schon einen Schritt weiter.
Die Modelle der Rasierers der 5er und 7er sind scheinbar ziemlich gleich. Somit sollte die Lösung auch ähnlich sein.
Weitere Hinweise würde ich selbstverständlich begrüßen.
Danke!
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183812879 Heute : 8288 Gestern : 8485 Online : 199 25.4.2025 22:09 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,139472007751
