Braun Ras 6520 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 576421
cheese Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bietigheim-Bissingen
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6520
habe von meinem Bruder einen defekten Rasierer bekommen.
Er meinte, dass er plötzlich nicht mehr ging.
Vermute, dass es der Akku ist.
Meine Frage hierzu: Wie öffne ich das Gerät?
Habe diesbezüglich im Forum gesucht, jedoch außer Hinweisen, dass das bereits beschrieben wird, nichts gefunden.
Vielen Dank und ein gutes Neues Jahr.
cheese |
BID = 578414
PR1 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heidelberg
Hallo cheese,
wenn der Rasierer auch mit Kabel nicht läuft, dann ist die Platine defekt. Aber Achtung wenn Akkus defekt sind, dann darf der Rasierer nicht mit Kabel benutzt werden, sonst geht die Platine kaputt!
Öffnen ist irgendwo genau beschrieben - Du kannst auch unter 6525 oder 6550 suchen.
Du musst als erstes neben der Steckerbuchse mit einer Nadel oder etwas ähnlichem die beiden runden Plastikstöpsel heraushebeln, dann sind darunter 2 Schrauben. Diese herausdrehen, dann kannst du die Hülle mit Einschaltschieber nach unten vorsichtig abziehen. Dann kann die darunter sitzende schwarze Plastikabdeckung seitlich an den Nasen öffnen. Aber Vorsicht: es sind noch solche Einrastungen am oberen Ende zum Scherblatt hin ( 2 Löcher in die man mit kleinstem Schraubenzieher entriegeln kann). Darunter liegt dann Platine + Akkus + Motor.
Viele Grüße
Peter |
BID = 578430
Hallo Peter,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Werde das Öffnen in den nächsten Tagen probieren. Das Gerät läuft auch ohne Kabel nicht. Wo finde ich denn so eine Platine und was kostet diese? Lohnt sich eine Reparatur?
Harald
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691561 Heute : 7462 Gestern : 12674 Online : 479 29.3.2024 14:33 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0371358394623
