Braun Rasierer Bartschneider 5507 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 550031
Shaver Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hagen
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5507
Hallo Forum,
habe Probleme beim Zusammenbau des Langhaarschneiders eines 5507.
Habe im Forum einige Bericht dazu gefunden, aber der abschließende Tip fehlt mir noch.
Ich denke mit 'ner Zeichnung wo die Federn hinkommen, würde ich schon weiter kommen.
Geschick und Geduld sind glaube ich vorhanden.
Besten Dank schonmal! |
BID = 550034
sam2 Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo Shaver,
erstmal willkommen im Forum!
Das kriegen wir hin.
Ist aber etwas knifflig.
Wie hast Du das Gerät geöffnet?
Und welche Ausführung des Rasthebels hast Du (mit oder ohne Nase)? Ggf. Foto machen.
Dann sehen wir weiter!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 550144
Hallo Sam2,
danke für die schnelle Antwort.
Muss gleich dazu sagen, das ich wegen Providerwechsel eigentlich ab heute für eine Woche offline bin. Deshalb bitte nicht über fehlende Reaktion wundern.
So, habe natürlich am falschen Ende angefangen und den kompletten Scherkopf abgebaut. Anschließend den Langhaarschneider nach oben rausgeschoben (gaaaaanz großer Fehler). Dann kamen mir auch schon die Federn entgegen. Die unteren Schrauben habe ich dann erst gefunden.
Problem war eigentlich ein Wackelkontakt an der Kabelbuchse. Ist ja nur in die Platine geklipst. Den habe ich dann schnell beseitigt, aber halt den Langhaarschneider nicht mehr zusammen bekommen. Foto habe ich angefügt. Ist ein wenig unscharf und das Gerät ist auch noch nicht gereinigt. Ich wollte erstmal wissen ob ich den jemals wieder zusammen bekomme.
Besten Dank!
Shaver
BID = 552370
Hallo Sam2,
so, wieder online.
Kannst Du aus den Bildern was erkennen?
Ich hab keine Idee wie das wirklich zusammen gehört.
cu,
Shaver
BID = 552386
sam2 Urgestein
Ich hab mal ein Foto eines korrekt zusammengebauten Schiebers gemacht. Guckst Du dort: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Allerdings hast Du den alten Hebel ohne Nase (oder sie ist abgebrochen). Da kann es sein, daß die eine Drehfeder immer wieder abrutscht...
Sollte das passieren, kann ich Dir nen neuen Hebel (mit Nase) zukommen lassen.
Beachte auch den Tipp der damaligen "Zerlegers" im nachfolgenden Beitrag (Tesafilm für ungeübte "Monteure")!
BID = 552546
Wow,
danke Sam2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mit der Beschreibung (dem Bild) die ganze Sache in 3 Minuten zusammen bekommen, nach dem reinigen natürlich
Weis nicht ob da ne Nase dran war, beim Auseinandernehmen ist mir jedenfalls nichts dergleichen rausgefallen.
Die ersten 20 Versuche haben auch funktioniert. Sollte die Feder abspringen werd ich Dich nochmal wegen des Teils kontakten.
Besten Dank jedenfalls, wieder ein glücklicher Hobbybastler
cu,
Shaver
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183079609 Heute : 7390 Gestern : 7451 Online : 306 18.2.2025 21:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0310659408569
