Braun Rasierer Bartschneider  3775
Rasierer Braun 3775
BID = 599800
waltergr
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 3775
Kenntnis : Komplett vom Fach
der Rasierer meines Sohnes leidet an einem altersschwachen Akku. Mit Akku kommt er nicht mehr lange auf Touren und reisst dann die Haare raus.
Mit Netzteil funktioniert er.
Meine Fragen: wie ist das Gerät aufzumachen (so wie die Beschreibung vom Sam2?)
Was für einen (oder 2) AKKUs braucht er und was kosten die. Ein Forumteinehmer hat auch schon angefragt ob die AKKUs vom Reichelt NHGP1500AAH-1Z auch zu verwenden sind (Lötfahne ist halt in die falsche Richtung)
Danke für ne Antwort
BID = 599823
Hallo Walter,
erstmal willkommen im Forum.
Dieses Einsteigermodell arbeitet mit nur einer Zelle.
Es ist aber etwas knifflig zu öffnen.
Welche Anleitung meinst Du denn (Link)?
BID = 601296
waltergr
sam2 hat am  4 Apr 2009 20:44 geschrieben :
Hallo Walter,
Ich habe die Anleitungen nochmals studiert, die die ich gemeint hatte hat unten 2 schrauben, was bei diesem Gerät nicht der Fall ist. Dieses hat 3 Schrauben unten eine, oben 2 unterhalb des Scherblattes.
Wenn ich die Schrauben auf mache kann ich es unten auseinanderziehen, wollt jedoch keine Gewalt anwenden und hab es wieder zusammenschraubt.
Gibt es hier schon ne Anleitung dafür?
Walter
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 41 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161817937   Heute : 14573    Gestern : 18111    Online : 331        28.10.2021    20:37
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
