Ras Grundig XACT Professional --- Motor geht nicht mehr Suche nach Grundig |
BID = 1121659
MBMBMB Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Rosenheim
Geräteart : Rasierer
Defekt : Motor geht nicht mehr
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XACT Professional
bei meinem Rasierer geht der Motor nicht mehr.
Wenn ich die Soannung der Akkus direkt an den Motor anschließe dreht sich der Motor auch nicht mehr.
Weiß jemand an was das liegen kann und ob man das Teil noch reparieren kann?
Danke 🙏
BID = 1121662
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ausbauen, Typ abschreiben und beim Chinesen fragen ob Lieferbar.
BID = 1121664
Danke driver_2,
Also ist der Motor hinüber?
Der Motor lief noch. Hab den Radierer nur aufgeschraubt weil die Ein-/Austaste etwas gehakt hat
BID = 1121666
driver_2 Moderator
Weiß ich nicht, ich sitze nicht vornedran, habe ihn nicht durchgemessen, Du hast geschrieben, wenn er direkt mit Spannung beaufschlagt wird, geht er nicht, also könnte es wohl der Motor sein.
BID = 1121667
IceWeasel Moderator
MBMBMB hat am 31 Jan 2024 14:36 geschrieben :
den Radierer
Ich hoffe, Du hast ein gutes Aftershave |
Es wäre recht hilfreich, wenn Du die Geschichte mal mit mehr eindeutigen Worten erzählst.
Hast Du das Gerät geöffnet, und seitdem funktioniert nichts mehr?
Oder:
- läuft der Motor, aber der Scherantrieb nicht?
- Ist der Antrieb blockiert?
- Akku wirklich voll genug?
etc.
BID = 1121670
@IceWeasel
Wie bereits geschrieben. Der Ein-/Ausschalter hat gehakt. Deswegen öffnete ich den Rasierer. Dann ist plötzlich der Motor nicht mehr gegangen.
Wenn ich den Steim von den Akkus direkt am Motor anschließe, dann dreht dieser sich auch nicht - vermute da wird dann wohl der Motor hinüber sein - oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBMBMB am 31 Jan 2024 17:50 ]
BID = 1121671
Jornbyte Moderator
Was ist ein " Steim ", schreib doch mal so das es jeder versteht.
BID = 1121678
Kleinspannung Urgestein
Jornbyte hat am 31 Jan 2024 17:51 geschrieben :
Das Ergebniss der Autokorrektor bei den Leuten,die sich blind auf ihr mobiles Ersatzgehirn verlassen... |
BID = 1121680
IceWeasel Moderator
| | @Kleinspannung Bist du jetzt endlich mit dem Abladen von witzlosen Kommentaren fertig, oder muß ich erst wieder beim Abkneifen nachhelfen? |
BID = 1121683
IceWeasel hat am 31 Jan 2024 21:12 geschrieben :
Vielleicht sollte man eher dich hier abkneifen,deine Moderatoren Kollegen die du immer vollmoserst würden das vermutlich auch begrüßen.
Aber wahrscheinlich hast bei deiner Frau nichts zu melden oder gehst prinzipiell zum lachen in den Keller.
Und von einem selbsternannten Wächter des Benehmens laß ich mir weder was verbieten noch abkneifen. |
BID = 1121684
IceWeasel Moderator
@Kleinspannung:
In welcher Welt lebst Du eigentlich, dass du glaubst, das ausgerechnet für Dich die Forenregeln nicht gelten und Du hier allen frei nach belieben deine herablassenden Absonderungen vor den Kopf schmeißen kannst?
Du weißt über niemanden auch nur das geringste, meinst aber das deine Fantasievorstellungen der Weisheit letzter Schluß sind, weit gefehlt!
Du störst den Frieden hier im Forum lange genug und ich sorge hier für Ruhe und Ordnung, das ist meine primäre Aufgabe als Moderator!
Entweder nimmst du Dein erbärmliches Geschreibsel zurück und entschuldigst Dich, oder ich werde mich mit dem Admin beraten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 31 Jan 2024 22:34 ]
BID = 1121685
perl Ehrenmitglied
| Wenn ich den St??m (Strom?) von den Akkus direkt am Motor anschließe, dann dreht dieser sich auch nicht - vermute da wird dann wohl der Motor hinüber sein - oder?
... oder der Akku ist leer.
BID = 1121689
Jornbyte Moderator
@ MBMBMB du hast doch ein Multimeter, also mess mal die Spannung vom Akku und schreib die hier her.
BID = 1121696
Bitte entschuldigt dass ich hier teilweise auf Grund der Autokorrektur unverständlich schreibe.
Das oben sollte „Strom“ heißen.
Es sind 2 AA Akkus verbaut und voll aufgeladen. Messe ich mit dem Multimeter, zeigt mir dieses 2,77V an.
Messe ich am Motor (rot eingekreist) kommt zuerst 0V und wenn ich das Gerät einschalte 2,77V.
Oben (gelb eingekreist) kann ich keine Spannung messen (= 0V).
Kann da einer dieser braunen runden Bauteile defekt sein oder ist es der Motor?
Danke Euch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBMBMB am 1 Feb 2024 10:23 ]
BID = 1121697
Jornbyte Moderator
Ja, da wird der Motor defekt sein.
