Braun Rasierer Bartschneider 7630 Type: 5493 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Akku + Ladeelektronik Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 915583
gami82 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku + Ladeelektronik
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7630 Type: 5493
ich habe ein kleines Problem mit meinem Braun 7630 Type: 5493. Nach einem Akkuwechsel scheint etwas mir der Ladelektronik nicht zu stimmen.
Nach dem Akkutausch erst einmal geladen. Die Grüne LED ging nach Stunden nicht aus. Dann vom Netz genommen und einige Zeit später blinkte nach dem Einschalten des Rasierers die rote LED.
Ich habe immer wieder etwas von einem Reset der Ladeelektronik gelesen. Ist das evtl. auch bei meinem Modell notwendig? Wenn ja wie?
Noch ein Paar Daten:
original Akkus: NIMH, Kapazität unbekannt
neue Akkus: NIMH, Kapazität 2000mA
BID = 915591
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie lange hast Du denn den Rasierer mit Netzanschluß betrieben, bevor Du auf die Idee gekommen bist, den Akku zu wechseln?
Peter |
BID = 915600
das kann ich gar nicht genau sagen. Es ist aber schon eine längere Zeit...vielleicht 1 Jahr??? Kann aber auch noch länger sein.
BID = 915677
Otiffany Urgestein
Dann hast Du mit ziemlicher Sicherheit auch die Ladeelektronik zerschossen.
Wie kommst Du drauf, gerade jetzt den Akku zu wechseln?
P.S.
Sehe gerade ich habe mit diesem Beitrag die 11000er-Marke überschritten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Jan 2014 19:01 ]
BID = 915690
Glückwunsch zu Deinem 11000sten Beitrag!
Das Scherblatt ist gerissen. Da dachte ich mir, ich kümmere mich auch mal um den Akku. Hätte ich vorher gewusst, wie einfach der Wechsel an sich ist, hätte ich das natürlich schon eher gemacht. Innen sah der Rasierer richtig verdreckt aus. Na ja, hat ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel.
Stand der Dinge:
Ich habe die Akkus heute komplett durch "Daueranlassen" leer gemacht (zwischendurch abkühlen lassen). Dann Ladegerät einige Minuten angeschlossen. Es scheint, dass noch geladen wird. Mir ist noch was aufgefallen. Und zwar flackert (Hell-Dunkel, geht aber nicht aus) die grüne LED ganz leicht in der ersten Zeit, nachdem das Ladegerät dran war...vielleicht so die ersten 30 Sekunden. Hat das was zu bedeuten?
Gibt es denn diesen Reset der Ladeelektronik bei meinem Model überhaupt? Wenn ja dann würde ich den gerne mal versuchen. Kannst Du mir da weiterhelfen?
BID = 915722
Otiffany Urgestein
Es gibt die Möglichkeit, daß, wie ich es z.B. von Haarschneidemaschinen her kenne, dieses Flackern gewollt ist und den Ladezustand anzeigt. Das Blinken würde dann immer langsamer gehen, bis der Akku voll ist.
Ob die Möglichkeit eines Reset besteht kann ich dir nicht beantworten.
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923859 Heute : 351 Gestern : 8415 Online : 557 19.4.2024 2:04 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,365591049194
