Braun Ras 7570 (5491)
Serverzeit: 24 11 2026  16:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7570 (5491)
BID = 568576
steini100
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570 (5491)
Hallo.
Ich habe einen Braun 7570, der mir eigentlich bisher ganz gute Dienste geleistet hat. Leider "surrte" der Rasierer vor einiger Zeit etwas laut und ich tippte auf einen abgenutzten Scherkopf und habe diesen mit Scherblatt komplett getauscht. Leider gab dies keine große Besserung. Wenn man den Scherkopf von beiden Seiten fest andrückt hört das gesurre auf. Naja, das ist aber nicht mein Hauptproblem.
Ich habe vor kurzem dem Rasierer versehentlich bis zum Stillstand rotierten lassen. Seit diesem Zeitpunkt steht immer "Empty" im Display trotz tagelanger Aufladung. Das Netzteil scheint in Ordnung zu sein, da die Reinigung in der Station noch funktioniert und auch die grüne LED leuchtet, wenn das Netzteil angesteckt wird.
Nun habe ich den Rasierer seit 3 Tagen zerlegt hier liegen. Nach einer Anleitung aus dem Forum habe ich den Rasierer geöffnet und die Akkus ausgelötet und mit einem Mikrocontrollerladegerät nochmal aufgeladen. Nun haben die Akkus ca. 1,6V laut meinem Multimeter (falls es die richtigen Werte anzeigt). Die Akkus habe ich wieder eingesetzt, aber der Rasierer zeigt immer noch "Empty" an.
Jetzt würde ich gerne wissen, ob hier ein Reset des Rasieres Sinn macht? Der Demo-Modus mit der roten Taste funktioniert. Welche Risiken sind denn bei einem Reset? Würde mir bitte jemand eine Reset-Anleitung zusenden?
Ich würde mich sehr freuen.
Vielen Dank vorab.
BID = 571130
PR1
Hallo steini100,
ich habe ein ähnliches Problem. Mein 7570 zeigt nur noch "Temp".
Ich hoffe auch, dass dieses Problem durch ein Reset behoben wäre.
Ich hoffe auch noch auf eine Anleitung zum Reset.
Viele Grüsse
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497889   Heute : 14453    Gestern : 16862    Online : 901        24.11.2026    16:53
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
