Braun Ras 6525
Serverzeit: 03 11 2026  07:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 6525
Fehler gefunden
BID = 479122
Mattes17
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6525
S - Nummer : 5703 N15662
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe einen Braun 6525, dessen Akkus schlapp gemacht haben (sagen gar nichts mehr). Im Fachhandel wurde mir gesagt, man kann die Akkus nur komplett mit der Platine auswechseln, was € 55,00 kosten soll. Bekomme ich die woanders günstiger? Habt ihr einen Tipp ? Danke !
BID = 479153
Hallo Mattes,
erstmal willkommen im Forum.
Kommt drauf an. Es ist möglich, nur die Akkus zu ersetzen, allerdings müssen unbedingt Originaltypen verwendet werden!
Sonst stirbt das Schaltnetzteil binnen Kurzem.
Bezugsquelle nene ich auf Anfrage.
Frage:
Läuft das Gerät denn noch am Netz?
Zeigt die Ladekontrolle etwas an?
BID = 487540
Mattes17
sam2 hat am  6 Dez 2007 18:31 geschrieben :
Hallo Mattes,
Frage:
Läuft das Gerät denn noch am Netz? Nein
Zeigt die Ladekontrolle etwas an? Nein
Vielen Dank und alle Achtung für die schnelle Antwort.
Entschuldigung, das ich mich jetzt erst melde, hatte auf eine email von dir gewartet und dann kam Privat auch noch was dazwischen.
Mattes17
BID = 487554
Kein Problem.
Die Info zu den Akkuzellen versende ich wie gesagt auf Anfrage.
Allerdings bitte ich schon darum, vorher meine Rückfragen zu beantworten.
Du hast es versucht, jedoch - Wer soll das lesen?
Wozu gibt es die Zitierfunktion?
Also bitte nichts mehr in Zitate hineinschreiben...
Stattdessen ggf. mehrfach die Steuerzeichen [ quote ] und [ /quote ] verwenden (ohne Leerzeichen)!
Ausnahmsweise drösle ich das für nen Neuling auf:
Nein
Nein
Dann helfen neue Akkuzellen auch nicht mehr, dann Du hast die deutlichen Warnzeichen so lange ignoriert, bis das Schaltnetzteil gestorben war...
Benötigt wird nun eine neue (oder gebrauchte, aber funktionsfähige) komplette Leiterplatte!
Da bist Du mit knapp 40 € dabei (Neuteil, incl. neuer Akkuzellen).
Wie ist denn der sonstige Zustand des Gerätes (vor allem Scherteile und Schieber/Langhaarschneider)?
BID = 487867
Mattes17
Hallo Sam2,
vielen Dank für die prompte Antwort. Der Zustand des Gerätes ist nach meinem Ermessen top. Hatte bis zum Schluß einwandfrei geklappt.
Knapp € 40,- würde ich noch reinstecken. Wo kann ich denn eine neue oder gebrauchte Leiterplatte inkl. Akkus beziehen?
Liebe Grüße
Mattes17
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110195   Heute : 20037    Gestern : 70074    Online : 565        3.11.2026    7:40
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
