Braun Ras 6520
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 6520
BID = 576421
cheese
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6520
habe von meinem Bruder einen defekten Rasierer bekommen.
Er meinte, dass er plötzlich nicht mehr ging.
Vermute, dass es der Akku ist.
Meine Frage hierzu: Wie öffne ich das Gerät?
Habe diesbezüglich im Forum gesucht, jedoch außer Hinweisen, dass das bereits beschrieben wird, nichts gefunden.
Vielen Dank und ein gutes Neues Jahr.
cheese
BID = 578414
PR1
Hallo cheese,
wenn der Rasierer auch mit Kabel nicht läuft, dann ist die Platine defekt. Aber Achtung wenn Akkus defekt sind, dann darf der Rasierer nicht mit Kabel benutzt werden, sonst geht die Platine kaputt!
Öffnen ist irgendwo genau beschrieben - Du kannst auch unter 6525 oder 6550 suchen.
Du musst als erstes neben der Steckerbuchse mit einer Nadel oder etwas ähnlichem die beiden runden Plastikstöpsel heraushebeln, dann sind darunter 2 Schrauben. Diese herausdrehen, dann kannst du die Hülle mit Einschaltschieber nach unten vorsichtig abziehen. Dann kann die darunter sitzende schwarze Plastikabdeckung seitlich an den Nasen öffnen. Aber Vorsicht: es sind noch solche Einrastungen am oberen Ende zum Scherblatt hin ( 2 Löcher in die man mit kleinstem Schraubenzieher entriegeln kann). Darunter liegt dann Platine + Akkus + Motor.
Viele Grüße
BID = 578430
cheese
Hallo Peter,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Werde das Öffnen in den nächsten Tagen probieren. Das Gerät läuft auch ohne Kabel nicht. Wo finde ich denn so eine Platine und was kostet diese? Lohnt sich eine Reparatur?
Harald
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332530   Heute : 2082    Gestern : 12669    Online : 549        18.11.2026    4:49
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
In 646 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0824289321899
