Braun Ras 6518
Serverzeit: 22 11 2026  22:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 6518
BID = 494845
Obergiesinger
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6518
Mein Vater hat einen Rasierer Braun 6518. Das Gerät ist vollkommen i.O. nur der Akku ist schwach und ich würde ihn gerne tauschen. Vom Hersteller ist wohl vorgesehen, die gesamte Platine incl. der aufgelöteten 2 Akkus, die Netzanschlußbuchse, die Isolierabdeckung über der Leiterplatte und die Abdeckkappen zu tauschen.
Einige Ersatzteilnummern konnte ich auch ermitteln:
-Leiterplatte, kpl., BRAUN ET-Nr. 5505-631 zu € 29,20
-Netzanschlußbuchse, BRAUN-ET-Nr. 5505-638 zu € 3,95
Meine Frage wäre, ob der Komplettausch wirklich nötig ist. Durch Suche hier im Forum habe ich herausgefunden, daß es sich um 2 NiMh Akkus mit Lötfahnen der Stärke 1100 mAh handelt. Allerdings sollen es schnellade- und hochstromfähige Akkus sein. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, welche Akku-Ersatztype ich verwenden kann (falls sich der Akkutausch alleine überhaupt empfiehlt).
Ferner scheint das Öffnen des Gerätes einige Schwierigkeiten zu bereiten. In einem Beitrag wird auf eine Einbauanleitung hier im Forum verwiesen. Diese konnte ich leider nicht finden. Vielleicht kann mir da ja auch jemand auf die Sprünge helfen.
Dietmar
BID = 494993
Hallo Dietmar,
erstmal willkommen im Forum!
Vorab:
Die (flex integral) "6518" ist nur ne regionale Vertriebsbezeichnung. Die eigentliche BRAUN-Typennummer dieses Geräts lautet 5705.
Woher hast Du die erwähnten Angaben? Hat Vattern nen Kostenvoranschlag erstellen lassen? Wurde selber dran gebastelt bzw. das Gerät geöffnet?
Denn die Steckerplatte muß nur dann mit ersetzt werden, wenn das Gerät unfachmännisch durch Betätigung des Entsorgungs-Drehmechanismus geöffnet wurde!
Ansonsten genügen zum Leiterplattentausch neue Abdeckkappen (manchmal kann man sogar die alten weiterverwenden, wenn man vorsichtig zu Werke geht) und ggf. (wenn sie Risse hat, was man erst bei der Demontage sieht) ne neue Isolierabdeckung.
Inoffiziell besteht auch die Möglichkeit, nur die Akkuzellen zu ersetzen. Es sind jedoch unbedingt die Originalzellen zu verwenden. Bezugsquelle sende ich Dir bei Bedarf per pm.
Dies hat jedoch nur Sinn, wenn die Elektronik noch in Ordnung ist, die Zellen also noch geladen werden, nur eben unter Kapazitätsverlust leiden. Wenn die Zellen (z.B. durch ständigen Netzbetrieb) arg weit herunter sind, bekommen sie über kurz oder lang Zellenschlüsse, was dann zum umgehenden (und praktisch endgültigen) Exitus des Schaltnetzteils führt...
Die Einbauanleitung gibt es hier im Forum. Falls Du sie nicht findest, suche ich Dir den Link heraus.
BID = 496317
Obergiesinger
Hallo, sam2!
Danke erst mal für Deine schnelle Auskunft. Das Gerät wurde noch nicht geöffnet und die Zellen werden noch geladen, halten aber nur noch max. 2 Rasuren lang, sind also einigermaßen erschöpft, haben wohl aber noch keinen Kurzschluß. Die angegebenen Typbezeichnungen und Preise für Leiterplatte und Netzanschlußbuchse habe ich durch Suchen hier im Forum ermittelt (da war schon mal ein Beitrag zu dem Thema).
Ich denke, daß der Wechsel nur der Akkus ohne Leiterplatte sicher einiges preisgünstiger kommt. Ich hab irgendwo im Internet gelesen, daß eine Zelle knapp 8 euro kostet, dann wär ich mit 16 Euro plus Versandkosten dabei, würde also an die 20 Euro sparen. Wenn Du mir jedoch rätst, die gesamte Platine zu wechseln, würde ich natürlich das tun. Für die Nennung einer Bezugsquelle wär ich Dir sehr dankbar - egal, ob nur Akkus oder gesamte Platine. Ich denke, die Stopfen und die Isolierabdeckung bestelle ich auch gleich mit, denn nichts ist ärgerlicher, als die Reparatur zu beginnen und dann mittendrin aufhören zu müssen, weil Teile fehlen. Außerdem dürften solche Kleinteile ja nur Pfennigbeträge kosten.
Wenn Du darüber hinaus auch noch den Link zu der Ausbauanleitung nennen könntest, wäre das optimal, denn ich habe - wie gesagt - nix gefunden.
Herzliche Grüße aus München,
Dietmar
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464886   Heute : 20264    Gestern : 20435    Online : 754        22.11.2026    22:46
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
