Braun Ras 5314
Serverzeit: 18 11 2026  02:51:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5314
BID = 605306
Hirschwolf
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5314
ich habe einen Braun 5314 rassierer, der schon ein wenig älter ist.
nun hab ein problem, er hat anfangs ein art wackelkontakt, jetzt geht da nix mehr, wenn ich das netz kabel einstecke leuchtet die ladebirne, aber es tut sich trotzdem nichts.
ich hab ihn auseinnder gebaut wie hier im forum beschieben, und der akku 1,4V es sieht nix durchgebrannt aus.
hat jemnd ne idee was da kaputt ist
BID = 605314
Hirschwolf
also ich hab jetzt nochmal dran rum gemessen, der ladefunktion ist vorhanden, wenn das netzkabel angeschlossen sit geht die spannung des akkus auf 1.5V und wenn man den schalter betätigt liegem diese am motor an.
es sieht so aus als wär der motor kaputt :-{
ich hab mal ein wenig nachgedacht, kann man nach 5 jahren noch einen ersatz motor bekommen, da das ja eher ein qualitativ besseres gerät ist.
ich hab den motor allerdings noch nicht abgelötet
mfg Hirsch
BID = 605316
Hallo Hirschwolf,
erstmal willkommen im Forum!
Ich wollte Dich gerade auf den wahrscheinlichen Kollektorschaden des Motors hinweisen. Aber nun hast Du ihn schon selbst gefunden...
Der Motor ist abgekündigt, muß also erst sehen, ob der noch verfügbar ist. Kostet neu rund € 15,-.
Aber ich könnte Dir einen guterhaltenen Gebrauchtmotor anbieten. Entsprechend preiswerter natürlich.
Bei Interesse bitte pm.
Wie hast Du das Gerät geöffnet?
BID = 605322
Hirschwolf
ja an einem motor wär ich interesiert.
in einen anderen thread hast du beschrieben das man hinten die 2 schrauben beim netzstecker und die 2 mini schrauben im schehrkopf entfernen soll und ihn dann "aufklappen" kann
der motor ist nicht mehr reperabel?
und wie bai ich den motor aus, weil der ist mit einem weisen exenter Teil für den langhaar schneier berbunden
BID = 605328
Nein, der Motor ist nicht reparabel.
Aber der Ersatzmotor kommt komplett mit dem Winkeltrieb ("weißes Teil"), da muß also nichts weiter zerlegt werden!
Anleitung für Aus- und Einbau schreib ich Dir dann, wenn es soweit ist.
Ich schick Dir demnächst ne pm mit den Details.
BID = 606257
Hirschwolf
wie sieht es aus?
hast du schon was gefunden?
MFG
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331666   Heute : 1218    Gestern : 12669    Online : 885        18.11.2026    2:51
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
