VEB Mixer Elektrogerätewerk Suhl rg28s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekanntes Bauteil Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mixer VEB Elektrogerätewerk Suhl rg28s --- unbekanntes Bauteil |
BID = 1049932
freddy5544 Gerade angekommen
Geräteart : Mixer
Defekt : unbekanntes Bauteil
Hersteller : VEB Elektrogerätewerk Suhl
Gerätetyp : rg28s
Ich habe eine Frage - Das (halbe) Bauteil auf dem Bild stammt aus einem alten DDR-Mixer von 1978 (RG28s).
Ich vermute es ist ein Entstörkondensator, bin mir aber keineswegs sicher. Auf jeden Fall verbindet er in der verbauten Lüsterklemme die Phase und den Nullleiter.
Er war gebrochen die zweite Hälfte finde ich gerade nicht.
Beschriftet ist es mit 1M8Ks soweit ich das erkennen konnte.
Der Mixer läuft auch ohne - ich wüsste aber gerne was es genau ist und ob man ggf. Ersatz bekommen kann.
Vielen Dank
BID = 1049933
perl Ehrenmitglied
| | Ich vermute es ist ein Entstörkondensator, |
Eher ist das ein 1,8 MOhm Widerstand, der den Entstörkondensator entladen soll.
Beim Ersatz auf ausreichende Spannungsfestigkeit achten(Datenblatt)!
Von der Belastung her muss der Widerstand weniger als 0,1W aushalten, aber viele kleine Widerstände haben keine ausreichende Spannungsfestigkeit für den Betrieb an 230V.
BID = 1049945
Ok super - Vielen Dank
Dient das also "nur" der Sicherheit beim aufschrauben?
Oder lebend die Kondensatoren dadurch vielleicht auch länger o. ä?
Meines Wissens ist das ja nicht der Standard bei Entstörkondensatoren, oder die haben das heute schon eingebaut?
Noch eine weiter Frage beschäftigt mich.
Kann in den Kondensatoren in PCB verbaut sein sein? Das Gerät ist ja von 1978.
In der Küche fände ich das nicht so toll.
Danke
BID = 1049948
Otiffany Urgestein
Mach doch mal ein Foto von dem Kondensator, auf dem man auch den Wert erkennt.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 4 Mär 2019 16:57 ]
BID = 1049962
perl Ehrenmitglied
Oder lebend die Kondensatoren dadurch vielleicht auch länger o. ä? |
Weder noch.
Man benötigt einen solchen Entladewiderstand, wenn der Motorschalter zwischen Motor und Entstörkondensator angeordnet ist.
Dann wirkt der Kondensator zwar auch gegen Störungen, die der Schalter verursacht, aber es kann passieren, dass der Kondensator geladen bleibt, wenn man bei ausgeschaltetem Motor den Netzstecker zieht.
Dann kann man an den Stiften des Netzsteckers einen kleinen elektrischen Schlag bekommen. Ungefährlich zwar, aber durch das Einbauen eine solchen Widerstands kann man diesbezügliche Diskussionen vermeiden.
Kann in den Kondensatoren in PCB verbaut sein sein? Das Gerät ist ja von 1978. |
Da die DDR in Sachen Umweltschutz nicht gerade führend war, halte ich das für gut möglich.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567456 Heute : 4572 Gestern : 30885 Online : 509 27.11.2026 4:19 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0996840000153
