Klarstein Mixer Herakles 3G Standmixer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  07:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Klarstein Herakles 3G Standmixer --- Motor startet nicht
Suche nach Klarstein
BID = 1113996
Loet Zinnrich
Geräteart : Mixer
Defekt : Motor startet nicht
Hersteller : Klarstein
Gerätetyp : Herakles 3G Standmixer
Hallo Gemeinde!
Ich habe mich mal bei Euch angemeldet, weil ich gern einen Mixer reparieren möchte.
Zum Mixer:
Typ: Klarstein Herakles 3G Standmixer
Hier zu sehen:
https://www.klarstein.de/Kuechenger......html
Defekt: Lässt sich nicht mehr einschalten. Motor läuft nicht an.
Platine: CARLSBAI 767-6, kein Schaltplan vorhanden.
Der Mixer hat 4 Schaltelemente, nachfolgend nummeriert mit 1., 2., 3. und 4.:
1. (links) Kippschalter zum Einschalten, um mit dem Poti dann die Drehzahl zu regeln.
2. (Mitte) Poti
3. (rechts )Kippschalter, rastet nicht ein. Für kürzere Schaltimpulse mit voller Drehzahl.
4. (im Gehäuse) Magnetschalter (scheinbar ohne Funktion)
Ich nehme an, dass der Fehler irgendwo auf der Steuerplatine zu suchen ist, denn der Motor funktioniert und die Sicherung hat auch noch Durchgang.
Die Platine bzw. Schaltung habe ich mir schon angesehen und denke, dass ich sie in groben Zügen verstanden habe.
Ich habe auch schon diverse Bauteile durchgemessen und keine Auffälligkeiten festgestellt. Das muss aber in meinem Fall nichts heißen.
Vielleicht wäre es am einfachsten, erst mal nur die Funktion des rechten Schalters (Punkt 3.) wieder herzustellen, denn dieser braucht ja die "komplizierte" Steuerelektronik für die Drehzahlregelung nicht. Wenn ich es richtig sehe, muss nur das Relais schalten, aber das tut es nicht.
Das Relais selbst habe ich auch schon im ausgebauten Zustand getestet und es funktioniert. Der Transistor (S8050 D331, NPN)und die Diode (IN4007), die vor das Relais geschaltet sind, habe ich auch ausgebaut und getestet, keine Fehler festzustellen.
Die meisten Widerstände habe ich ebenfalls durchgemessen und keine Fehler gefunden. Allerdings wurden die nicht ausgebaut. Die beiden schwarzen Elkos (470uF) zeigen im eingebauten Zustand einen Wert von 460 uF und 496 uF.
Weitere Bauteile (siehe am besten dazu Bild_1.jpg) sind nachfolgend mit Typenbezeichnung oder techn. Daten aufgelistet:
großer Ic: HT66F018
weißer Käfer: MOC3021 Optokoppler
Triac (neben Relais): BTA16-600B
Spannungsregler (neben Travo): L7805CV
Travo:220 V/50 Hz - 11,5 V/~250mA
Der Spannungsregler und der Triac scheinen auch nicht defekt und die Ringkerndrossel ebenfalls nicht.
Am Travo habe ich eine Spannung von 15,5 V~ gemessen und am Gleichrichter wurden dann 20,3 V⎓ gemessen, am IC Eingang 5 V⎓.
Die 5 V am IC passen, aber ist die Travospannung nicht ein bisschen zu hoch?
Die beiden gelben X2 Entstörkondensatoren (0,68 uF) habe ich noch nicht getestet, mache ich aber noch.
Zu den Anschlüssen:
Die beiden roten Kabel auf der Platine kommen an den rechten Kippschalter (3.)
An dem 6-poligen weißen Stecker hängen beide Kippschalter (1. und 3.) und der Magnetchalter (4.).
Die Pins 1+2 (von links) sind für den rechten Kippschalter (3.) und 5+6 für den linken Kippschalter (1.) und die beiden in der Mitte (3+4) sind für den Magnetschalter (4.).
Der kleine 2-polige Stecker ist für das Poti.
Hat jemand eventuell eine Idee, was ich noch machen kann? Irgendwelche Messungen bzgl. der Spannung oder irgendwelcher Bauteile?
Zum Testen habe ich hier:
Multimeter
Komponententester
Netzteil
einfaches kleines Oszilloskop
Ich bin Anfänger in der Elektronik, aber weiß, dass Strom gefährlich sein kann und Elkos auch doll beißen können.
Grüße
BID = 1114022
Loet Zinnrich
Nanu, hat niemand eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489005   Heute : 5562    Gestern : 16862    Online : 798        24.11.2026    7:59
