Kitchen Mixer Aid Artisan 5KSB5553EWH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik
Serverzeit: 07 11 2026  18:59:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Kitchen Aid Artisan 5KSB5553EWH --- Elektronik
Suche nach Kitchen Aid
BID = 1090174
kalischke
Geräteart : Mixer
Defekt : Elektronik
Hersteller : Kitchen Aid Artisan
Gerätetyp : 5KSB5553EWH
S - Nummer : W54532316
FD - Nummer : UNBEKANNT
Typenschild Zeile 1 : UNBEKANNT
Typenschild Zeile 2 : UNBEKANNT
Typenschild Zeile 3 : UNBEKANNT
Messgeräte : Phasenprüfer
Die Elektronik der Kitchen Aid Artisan blinkt mit allen Lampen gleichzeitig (siehe Bilder) und macht keinen Mucks mehr.
Ausschalten und Ausstecken hat nichts bewirkt. Ebensowenig ein längeres Drücken der An/Austaste, um einen wie auch immer gearteten Neustart zu erreichen.
Danke für Eure TIPPS!
BID = 1090175
Ein Foto der Elektronik wäre hilfreicher als zwei der Maschine.
BID = 1090192
kalischke
Wie soll ich an die Elektronik rankommen? Kein einziges Schräubchen, nichts zum wegklappen, hineinstecken, einfach nichts, um das Ding zu öffnen ..
BID = 1090195
Ich sag mal so, die haben das Ding zusammen gebaut also muss es auch aus einander gehen. Mach mal ein Bild vom Boden.
BID = 1090196
Und die BDA sagt folgendes:
Alle LED blinken = Abschaltung wegen Überlast.
Anstecken, E/A Taste drücken und halten, dann Stecker wieder ziehen soll das Ding rücksetzen.
BID = 1090217
kalischke
@Kleinspannung Hab ich so nochmal probiert. Das hatte schon einmal nichts gebracht. Egal in welcher Reihenfolge und wie lang ich welchen Knopf drücke. Es kommt immer wieder zum Warnblinken aller Knöpfe im Wechsel (siehe Fotos).
@Jornbyte
Na, das hätte ich früher finden können Da tauschen unter den Gummifüßen Schrauben auf, für die es kein Normwerkzeug gibt ..
BID = 1090219
Du meinst, für die du kein Werkzeug besitzt. Ein Vierkant ist jetzt nicht wirklich exotisch. Baumärkte oder Werkzeugläden hast du keine in der Nähe?
Feile not found?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2021 17:37 ]
BID = 1090220
kalischke hat am 20 Nov 2021 16:27 geschrieben :
Ein Schlitzschraubendreher,der die Klingenbreite wie die Diagonale hat,tuts auch.
(Sofern nicht angeknallt bis zum erbrechen.)
Sonst mußt dir eben mal einen spezial_Bitsatz besorgen,da sind auch die Vierkant drin.
Aber auch wenn du sie aufbekommst,wird dir das vermutlich mangels Kenntnissen und Unterlagen auch nichts nützen...
BID = 1090270
kalischke
Soweit danke. Das Ding ist offen. Wie richtig gemutmaßt, weiß ich jetzt nicht weiter.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was hier Sinn machen könnte zu tauschen, zu prüfen oder oder ..
BID = 1090271
Motor ist leichtgängig?
Ansonsten würde mir nur noch einfallen,das dass einprogrammierte "End of life" zugeschlagen hat.
Wäre keine Seltenheit,das ein Hersteller in der Software eine maximale Zahl an Einschaltvorgängen hinterlegt hat,und wenn die überschritten sind den Prozessor in den Scheintot schickt...
BID = 1090272
Da würde ich bei Kitchen Aid nicht von ausgehen, die sind eigentlich für ihre Lebensdauer bekannt. Die großen Maschinen werden bei den Amis vererbt. So eine Geschichte könnte deren über Jahrzehnte hart erarbeiteten Ruf ruinieren.
BID = 1090449
kalischke
@ Mr Ed
Kann ich nur bestätigen
Kitchen Aid ist gute Ware. Meine auch nicht sehr stark genutzt und in sehr guten Zustand.
Hat denn nun noch jemand einen Tipp, wie weiter zu verfahren ist?
BID = 1090453
Mach doch endlich mal Fotos der Elektronik, beantworte die Rückfragen usw.
BID = 1090454
Den Stecker nit dem Rot/Scharzen und den Stecker mit Weis/Schwaren Kabel abziehen die beiden Schrauben lösen Leiterplatte drehen und Foto machen.
BID = 1090524
kalischke
Danke für Eure Geduld bisher!
Ich habe zwischenzeitlich nochmal die Neustart-Empfehlung befolgt. So nach dem Motto: Wenn das Gerät drüber schläft, erholt es sich vielleicht ;). Aber, nein, das Aufschraubn hat noch nicht geholfen.
Einzige unbeantwortete Frage meinerseits:
@Kleinspannung
Ja, der Motor ist leichtgängig.
@Jornbyte
Die beiden benannten Stecker ließen sich gut abziehen. Hier die Leiterplatte von hinten.
Für mich ist das völliges Neuland.
Habt Ihr weitere Tipps dazu?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220250   Heute : 11019    Gestern : 12817    Online : 785        7.11.2026    18:59
