ESGE Mixer Stabmixer Handmixer Küchenmaschine gaanz alter M 122 Reparaturtipps zum Fehler: Stufe 1 Diode durchgebrannt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mixer ESGE gaanz alter M 122 --- Stufe 1 Diode durchgebrannt Suche nach Mixer |
BID = 623306
mozart90 Gerade angekommen
Geräteart : Mixer
Defekt : Stufe 1 Diode durchgebrannt
Hersteller : ESGE
Gerätetyp : gaanz alter M 122
ich bin noch im Besitz eines alten ESGE Zauberstabs (noch schick in baige/braun gehalten mit dem "runden" Stufenschalter (Stufe 1 und 2).
Nun hat aber leider Stufe 1 den Geist aufgegeben. Bei näherer Inspektion zeigt sich, dass die Versorgungsspannung bei Schalterposition Stufe 2 direkt in den Motor geführt wird und Stufe 1 wohl über eine "Diode" geleitet wird, wenn ich das so richtig sehe.
Meine Frage ist nun - was für eine geeignet Diode kann ich da einsetzen? Die Beschriftung ist leider weg - der Ring aber noch zu sehen (daher komme ich auf die Diode)
Viele Grüße
Mozrt90 |
BID = 623318
sam2 Urgestein
Hallo Wolferl,
das dürfte wirklich ne Diode sein. So wurde und wird das gerne konstruktiv sparsam gelöst.
Da kann man ne Allerweltsdiode nehmen, die in Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit ausreicht. Hineinpassen sollte sie natürlich auch noch...
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 623364
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Sofern 1A reichen nimm eine 1N4007 , falls 1A nicht reicht eben eine 1N5407.
powersupply
BID = 623371
so, das Gerät schnurrt auch wieder mit Stufe 1 vor sich hin mal sehen wie lange das der Motor noch mitmacht. Ich habe gerade eine 1N4004 in der Bastelkiste gefunden, die muss es auch tun.
Aber ich glaube nicht, dass ein Entstörkondensator und eine Diode die Aufschrift "Electronic" auf dem Pürrierstab rechtfertigen!!
Viele Grüße und Danke für die schnellen Antworten
Mozart90
BID = 623401
sam2 Urgestein
Der Motor wird das schon noch länger mitmachen. Fragst sich nur, wie lange die neue Diode! Deren Spannungsfestigkeit ist seeeehr gering bemessen...
Ansonsten:
Klar "Electronic"! Auch eine einsame Diode stellt Elektronik dar.
BID = 623448
@sam2
ja, da hast du recht, aber ich hatte auf die schnelle keine 1N4007 zur Hand ... werde Sie aber demnächst tauschen, wenn ich mal im geeigneten Laden vorbeikomme
Viele Grüße
Mozart90
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932200 Heute : 8701 Gestern : 8415 Online : 581 19.4.2024 22:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0494680404663
