Micro Whirlpool AMW 420/IX --- Türrelais versehentlich weg Suche nach Whirlpool |
BID = 946928
gudi Neu hier
Geräteart : Microwelle
Defekt : Türrelais versehentlich weg
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AMW 420/IX
Typenschild Zeile 1 : 858742001791
Typenschild Zeile 2 : 370808301897
Hallo, habe einen folgeschweren Fehler begangen. Beim Ausbau unseres Einbaubackofens, habe ich aus versehen die Schrauben der Einbau-Mikrowelle gelöst (Wollte diese auch aus dem Oberschrank nehmen), bzw. die Schrauben mit denen die Türrelais (Türschließer) befestigt sind. Die Türschließe ist bei dem Versuch sie wieder festzuschrauben leider nach hinten in das Gehäuse der Mikro gefallen. Nunja, wie bekomme ich den die Schließe wieder aus dem Gehäuse? Gibt es Hoffnung? Danke!!!
LG NINA |
BID = 946964
prinz. Moderator
| Gibt es Hoffnung? |
Ja
Auseinanderbauen und wieder richtig zusammen setzen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 947025
gudi Neu hier
Danke für den Tip Hätte ich mir fast gedacht! Allerdings kennt sich jemand aus wie ich das Gerät öffnen kann? Momentan ist es ja noch in einen Geräteschrank verbaut und ich weiß leider nicht wie ich es aus diesem heraus bekomme bzw. öffnen kann?
BID = 947042
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Einfach rausziehen, wenn das nicht geht, die Schrauben am Rand des Gehäuses entfernen.
BID = 947097
derhammer Urgestein
Beiträge: 11104 Wohnort: Hamm / NRW
prinz. hat am 16 Dez 2014 17:04 geschrieben :
| Gibt es Hoffnung? |
Ja
Nur ist gerade die Tür und dessen korrekte Schließung ein wichtiger Punkt bei einer MW. Daher sollte dann mit einem Mikrowellentester die Tür auf Dichtheit geprüft werden.
BID = 947115
toni95 Aus Forum ausgetreten
Türkontakt ist ein ganzer Block, den kann man normalerweise nicht falsch einbauen. ( Nur ausbauen )
Türe öffnen, unten, mitte, in dem Lüftungsgitter befindet sich eine kleine aber sehr lange Gewindestange (kleiner Inbus)
Sollte die, bei der Küchenmontage, einer mit roher Gewalt angezogen oder beschädigt haben --------> viel Glück.
Damit löst du im hinter Bereich die Verriegelung und kannst die MW nach vorne rausziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 18 Dez 2014 5:48 ]
BID = 947117
prinz. Moderator
@hammer stimmt schon nur bei den Geräten ist das schon wie toni
schrieb die Zeiten mit einzelnen Tastern und Einbauanleitung sind glaube Ich lange vorbei. Zumindest hatte Ich bisher keine wo das noch so war
1.Freischalten
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
