tchibo Mikrowelle  tcm 233257
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: tür defekt
Serverzeit: 16 7 2025  10:49:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrowelle tchibo tcm 233257 --- tür defekt
Suche nach tcm
BID = 706619
sunshine71
Geräteart : Microwelle
Defekt : tür defekt
Hersteller : tchibo
Gerätetyp : tcm 233257
hallo erstmal....
also ich hab da gestern mal meine Mikrowelle zumachen wollen und bin mit nem Armband an dem unteren der beiden Haken in der Tür hängengeblieben. nu is das ding abgebrochen und meine Microwellentür is zu. sie lässt sich nu nich mehr öffnen und wenn das Gerät am Netz hängt tut es auch so, als wolle es arbeiten (licht an und ganz langsam dreht sich der teller). wie bekomme ich die Tür wieder auf? da steht noch n Gläschen von meinem Zwerg drin =(
BID = 706659
assumegoodfaith
Von aussen aufbrechen.
Erstens verfügt so eine welle immer über mehrfache sicherheitsmechanismen die den betrieb des Microwellenstrahlers beim kleinsten anzeichen von nicht korrekt verschlossener Türe unterbinden. Daher mag die Welle zwar noch leuchten und Karussel fahren, aber wärmen dürfte es nicht mehr.
Zweitens wirst du nie und nimmer irgendein ein Ersatzteil dafür bekommen. Egal ob Schließzapfen, komplettes Schloss oder sonstwas. Sowas bekommen nur autorisierte Service/Fachbetriebe. Immerhin könnest du ja die Türe falsch montieren und ein microwatt von der Garleistung könnte austreten und dich rösten, während du mit der nase an der türe klebst und dem essen beim kochen zu siehst.
Daher wirst du SO ODER SO keine Möglichkeit haben das gerät selbst zu reparieren. Und eine Reparatur irgendeiner alten 0815 Welle beim Fachmann kostet mehr als eine neue 0815 Welle mit 2 Jahren Garantie.
Und damit du nicht Gefahr läufst, bei dem versuch die türe von innen heraus durch ausbauen des schließmechanismus o.ä. auszulösen, einen Schlag vom kondensator der HV Verdopplerschaltung bekommst, oder bei der Suche nach einem wahrscheinlich gar nicht vorhandenen Notentriegenlungsmechanismus noch das kostbare Gläschen mit dem Brei drauf geht, solltest du eben den Kasten zu lassen und von aussen rangehen und den andern Schließzapfen, der das Konstrukt noch zu hält, auch noch wegbrechen.
Ach ja; für den Fall dass noch Gewährleistungsansprüche drauf sind, wirst du das Gläschen samt Inhalt wohl drin lassen müssen.
BID = 706668
Kommt eben davon,wenn Mann oder Frau Ketten,Ringe und Armbänder mit sich herumschleppt.Macht mehr Schaden als Nutzen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713767   Heute : 3502    Gestern : 9207    Online : 170        16.7.2025    10:49
